1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. marine_wolf
    marine_wolf
    marine_wolf
    Тоже думаю, что дело в сцеплении. Про ВД-шку слышал, только вот ничего не снимая брызгать? Я смотрел, там перед ручкой стартера, на штанге есть два винта, при их ослаблении штанга перемещается. Возможно если снять штангу, получиться более корректно обработать ВД40, а не в слепую. Но не зная точно начинки, не рискнул этого делать. Уточняю модель Efco Stark 25TR. Что посоветуете?
  2. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Хускварна 128r - сначала не было искры
    поменяли катушку - искра появилась, но все равно не заводится
    свеча хорошая топливо поступает
    что это может быть?
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    есть отверстия в корпусе для охлаждения, вот надо через них. (между ручкой стартера и свечой).
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    А зазор между катушкой и маховиком правильно отрегулировали 0.2-0.4? А зазор на свече правильный 0.5 0.6? можно поробовать без карбюратора плехнуть бензина под свечку и попробовать запустить, если запустится на 2-3 сек, то система зажигания исправна.
  5. arni1990
    arni1990
    arni1990
    Всем добрый день. Имеем Esho srm 22 ges после 5 лет использования появилась проблема а именно при работе в нагрузку (покос травы) через 10-15 минут падают обороты и следствие потеря мощности. Дед сказал что сильно вроде греется. После остывания 10-15 минут опять вовторяется все тоже самое. Если завести и зажать газ в без покоса травы т. е в холостую без нагрузки то она работает нормально. Отдавал в СЦ почистили карбюратор и поменяли фильт, впринципе я и сам это делал, проблему это не решило. Жду ваших ответов по данной проблеме
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В тему Спарты 25-й зайдите, там пару раз описывалось лечение.
    Пружинка там редчайший случай, чаще всего просто нужно смазать ось собачки.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Нужно снять глушитель и осмотреть выхлопное окно. У меня был случай полностью заросло нагаром. И глушитель посмотреть на наличие нага - прожечь если требуется.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Насколько я понимаю не особо она и жёсткая:
    Ну а в сцеплениии тоже самое. Там где штанга из двигателя выходит обычно два болта с гайками. Там тоже могло ослабнуть и вылезти из зацепления.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Заводили когда последний раз?
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вы маленько то суть правильно излагаете. Без карбюратора она точно не заведётся. Прямой поток воздуха. Просто капнуть бензин в цылиндр.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Есть два варианта. Первый простой- клапан в бензобаке засел. Проверяется просто, открутить пробку бензобака. Второе, у меня в этом году с зимы было, открутить болт карбюратора, тот что ближе к цылиндру. Потихонечку. Мне хватило ну может 1/6 оборота. Симптомы были те же и именно под нагрузкой.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    проверить выхлопное окно и глушитель не помешало бы + сапун...
  13. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Бензин плескали - результата нет
    Если не правильно выставлен зазар между катушкой и маховиком - искра разве будет?
  14. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    обратилась в данный сервис (благо, рядом с домом). заявок много, на тел не отвечают, надо ехать.
    Сервис отличный! - только принесла, так триммер включился у мастера сразу). а мы 2 дня мудохтались. теперь работает, ттт)
  15. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    осенью прошлой работала, весной не завелась, не было искры...
    "умный" сосед говорит кольца...мол косил не правильно, постоянно на одних оборотах...
    Разве это не правильно?
    5 лет она нормально отработала...
