1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня проще. Просто отщёлкнуть застёжку. Никаких болтов нет. Ну так вы чистили, меняли?
  2. Scopattutto
    Scopattutto
    Scopattutto
    Доброго дня всем!
    Подскажите - данные по оборотам верны? реально выставлять 9000 об по тахометру? или завышены данные?
    Тип двигателя - 1E44F-2A
    Рабочий объём цилиндра 52 см²
    Мощность мотора - 2,5 л. с/1900 Вт
    Максимальное число оборотов - 9000 об/мин
    Число оборотов на холостом ходу - 2500 об/мин
    Топливный бак - 1,0 л
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Только сегодня вечером поеду. Я же вопрос задал сидя в офисе. Закончится рабочий день, прыгну в машину и к дому.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно. Я то выходной ещё сегодня. Мы с советских времён график не меняем. Служба быта. Суббота рабочий день- для удобства клиентов. Выходные воскресенье, понедельник.
  5. vuryadov
    vuryadov
    vuryadov
    Саратов
    Подскажите пожалуйста, где купить штангу к мотокосе Texas CG43B? Не могу найти её среди запчастей на сайтах. Или может от чего-то ещё подходит?
    Моя сломалась пополам, её пробовали заварить аргоном, но пошла сильная вибрация и она снова лопнула по сварке.
  6. marine_wolf
    marine_wolf
    marine_wolf
    А как выглядят эти собачки?
    ВД40 забрызгал в пространство за стартером, оставил на ночь в вертикальном положении (двигатель сверху). Завтра проверю. Правильно ли я все сделал?
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @marine_wolf, :aga:.
    В принципе правильно. Грязь вытекала?
    Вот на маховике железочки на пружинках (собачки).
    Когда двигатель работает маховик вращается, собачки от центробежной силы прижимаются к краям. Когда не работает двигатель, собачки пружинками к центру прижимаются. Вы через трос раскручиваете храповик, он цепляет собачки. Но так как попали ошметки травы, собачки закисли, и пружинок не хватает силы их к центру вернуть. ВД 40 размягчает и промывает.
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Измерьте вашу штангу например бывают 26 мм 32 мм и прочее. Наберите запрос в гугли штанга (вал на 4 шлица, квадрат типа, 7 или 9) например 26 мм, и без проблем закажете.
  9. marine_wolf
    marine_wolf
    marine_wolf
    ДмитрийПр53, Может не стоило ее ставить вертикально? грязи пока не видел. может маловато ВД, а может потому, что вертикально стоит - вытекать некуда.
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @marine_wolf, Вы побрызгайте, и сразу проверьте, есть зацеп или нет.
    Через вентиляционные отверстия маховик видно? Если видно то и собачки увидите.
    Кстати на косе Хаммерфлекс (стартер аналогичный) был другой случай, попала какая то железочка в маховик, 6 лопастей разворотило и собачки выломало. Менял маховик за 600 р.
  11. marine_wolf
    marine_wolf
    marine_wolf
    ДмитрийПр53, Спасибо! Помогло, зацеп есть! Полную работоспособность проверю на даче в выходные, но Ваш совет и подробное описание очень помогли.
    Olegych так же спасибо за помощь!
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @marine_wolf, это Олегыч в теме про Олео маК Спарта 25 советовал. Я просто прочитал. :hndshk:
  13. sn1487
    sn1487
    sn1487
    Подскажити пожалуйста как открутить триминую головку на GHAMPION T266
  14. sn1487
    sn1487
    sn1487
    Добрый вечер подскажите пожалуйста как открутить триминую головку на триммире hampion Т266
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @sn1487, около триммерной головки должно быть отверстие. Осмотрите внимательно, вдруг грязью заросло. Гвоздем или подходящим шестигранничком фиксируете головку. Руками по часовой стрелке откручиваете.
