1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Правильно.
    Есть такое наблюдение- если стоит на триммере угловой редуктор, то вращение по часовой стрелке и откручивать так же- резьба ЛЕВАЯ. Если штанга гнутая и без редуктора- вращение против часовой стрелки и резьба ПРАВАЯ. Запомнить просто.
  2. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Вибрация пошла потому, что просвет штанги был сужен за счёт металла в сварном шве. Вам следовало неспешно обкатать новую штангу. Чтобы мягкий металл притёрся жёстким валом. Вы же выдали полные обороты, и вал разломал штангу.
  3. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    У меня есть триммер с редуктором, и с гнутой штангой. На обоих триммерах вращение шпули против часовой стрелки.
    Правило выглядит иначе: шпулю следует откручивать в том же направлении, в котором она крутится. Если бы было иначе, она бы во время работы откручивалась. Вал как бы вкручивается в шпулю.
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Фильтр воздушный был в бензине, топливный в норме, выхлоп тоже в норме.
    Воздушный просушил, пропылесосил, поставил на место. Коса завелась, нажал на газ и она заглохла.
    Понесу сегодня в сервис.
  5. sn1487
    sn1487
    sn1487
    Отверстия есть но оно цельное дырки в нём нет как быть? может кто знает?
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Народ, помогите плз!
    Хитачи 27-я, косе третий год пошел. В этом году стал замечать следующее:
    От покоса до покоса триммер хранится горизонтально на баке, с закрытой заслонкой. Если работы на 2 дня топливо не сливаю. Так вот, стал замечать пятно под баком. Опытным путем выяснил, что течет с фильтра коробки, где заслонка. После работы фильтр сухой. Значит натекает за ночь. Как бороться?
    Пробовал ее стоя на ночь оставлять - еле завел потом- из глушителя плюет топливной смесью. Косой работаю только сам, только свой участок.
    Помогите вылечить, ПОЖАЛУЙСТА.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Сапун проверьте в баке - походу давление не стравливает лишнее
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Можете объяснить где его искать и как проверить?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может в крышке бака быть (отверстие с клапаном), может в месте где шланги в бак входят - такая пимпочка на кусочке шланга.
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    В инструкции гляну, у сапуна офф название есть?
    Те, если после работы при отвернуть крышку бака, подтекать не должно, если так и будет искать сопун?
    Еще могут быть причины?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да, не должно.
    Еще причины - подтекание иглы карбюратора.
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Это что? Извините, но с бензоинструментом я на вы.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это клапан в карбюраторе, который перекрывает подачу топлива при наполнении камеры
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ясно, канеш на пальцах все это не объяснить. Попробую сесть разобрать и изучить.
    Кстати, проблема появилась после замены прокладки пробки бака. Родная прокладочка порвалась, заменил похожей из магаза сантехники. Течь перестала, вроде тогда и проблема с пятнами началась.
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это Вы не подумавши сказали, сапун на баке, ничего не должен стравливать, он как ниппель, пропускает в одну сторону, только в бак, если в обе, то не исправен.
    А это скорее всего.
    Храните также горизонтально, но на полоборота приоткрутите крышку бака, чтобы давление не создавалось. Естественно если топливо не по самую горловину.
