1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну значит сапун.
    Когда бак открывали с родной прокладкой "выхлоп" был оттуда?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Несогласен. Главная его задача конечно пропускать воздух внутрь бака, но и стравливает он потихоньку - иначе на жаре там давление будь будь будет. И чем меньше бензина тем больше давление будет - протечет куда угодно тогда.
    У меня штилевская бензопила каждый вечер "попискивает" - сапун воздух впускает в бак из-за уменьшения температуры и следовательно давления. Ну а раз воздух заходит каждый вечер, значит днем он должен выйти. Что и происходит - месяцами заправленная стоит и не капельки бензина не уходит никуда (а масло подтекает)
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Хотя, может отчасти вы и правы - на 130 штиле нет сапуна, но там 3 шланга в карб идут. Но там давление всегда в баке большое...
  4. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    А я специально, ножницами срезал кусок сапуна (такая резиновая трубка) чтобы была дырочка. Теперь давления в баке нет (особенно в жару), не шипит когда открываешь пробку бака (будто газировку открыл) и больше не создает проблем в работе.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я не помню, потому что достаточно долго пользовался с неплотное крышкой
    @AnalogXP, у Вас 2 трубки идут? На какой из них сапун?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    На 27ой Хитачи, сапун интегрирован в крышку, а две трубки идущие к карбюратору, это подача и обратка. Вот схема: https://partsdealer.ru/brush-cutter-parts/hitachi/cg27eas cg27eas-2.png
  7. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    @MaxBorunov, сапун у меня прямо в крышке бака (крышка разбирается изнутри)
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Огромное СПАСИБО! Закажу новую крышку. Видимо резиновая прокладка из сантех магаза перекрыла работу сапуна. Отсюда и проблемы. Тем более по времени все совпадает. Даже бы и не подумал, что крышка может так влиять на работу инструмента! Буду искать где купить.
    ... и сайт крутой: деталировка + магазин.
    Еще раз огромнейшее!
  9. vuryadov
    vuryadov
    vuryadov
    Саратов
    А не подскажете какие-нибудь каталоги по этим мото-косам, где можно найти параметры этой штанги? Коса осталась в деревне, пока нет возможности съездить за ней, думал купить или заказать штангу и собрать её уже там, на месте.
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @vuryadov, пока нашел что диаметр 28 мм, штанга я понял на вашей косе неразборная?
    Я посмотрел на сайтах где затовариваюсь, нигде в наличии нет.
    Обратитесь к дилеру Чемпиона, по месту жительства. Они Вам подберут. Кстати можно и разборную поставить, только придется валы покупать.
    А вал на Вашей какой? Гибкий Жесткий? На сколько зубьев или квадрат?
    Можно просто штангу заказать, цена 600-1000 р. (длина 1.5 метра)
    Как вариант можно зайти и спросить в сервис центрах. Я как то пришел в наш центр Хускварна искал нижний вал для АЛ-КО, они мне тут же нашли за 700 р.
  11. vuryadov
    vuryadov
    vuryadov
    Саратов
    Штанга неразборная, цельная. Остальные параметры не могу сейчас сказать, не придавал этому значения изначально, думал по каталогам просто подобрать. Теперь только ждать выходных, чтобы привезти косу сюда, более подробно смогу ответить.
    А где лучше заказать, если что, есть какие-то авторитетные интернет-магазины, типа как Экзист или Емекс для автомобилей, только для мото-техники?
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @vuryadov, самое просто у дилера Чемпиона заказать цельную штангу от мотокосы Чемпион обьемом 43 сс, диаметр 28 мм, мне кажется Ваш Техас ничем не отличается, даже цветом.
    Есть магазин Скутер Зип, я там 2 раза заказывал но дороговато. И штанг на мотокосы китай я там не видел.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Вопрос больше про модернизацию... у меня триммер echo 22 ges, но у него не складная рукоятка, ч то мне очень мешает при транспортировке. Хочу купить складной механизм от штиля, подойдет без напильника? Или у них разные штанги?
  15. Thouse
    Thouse
    Thouse
    Воронеж
    Спасибо за совет. Все сделал, да, поршень пришлось стопорить. Все оказалось легче чем думалось. Заодно смазал пружину) Все работает.
