1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Медведьr3m, @ДмитрийПр53, @Olegych подскажите, как из вала Партнера колибри (цельная штанга) выковырять остаток приводного троса - срезало прямо над шпулей... А то боюсь, что трос куплю, а заменить не получится...
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если он там запрессован - крайне трудно будет...
    Если просто вставлен и оборвался - вкручивайте в него шуруп и выдергивайте пассатижами.
    Высверлить не удастся.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Затрудняюсь, что либо вразумительное подсказать, :|: Так -как с троссовыми тримерами не доводилось сталкиваться, но предположу, если оборвало возле головки, и если отсоединить штангу от сцепления, может он туда выйдет. А вообще, лучше подождать ДмитрийПр53, он Хуську троссовую вдоль и поперек знает.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Медведьr3m, сцепления в нем нет, а штангу-то я снял, и трос вынул... Кроме маленького кусочка... Т. е. трос уже вытянут, кроме самого квадрата, который и срезало в запрессованном (?) подшипнике на конце штанги.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну значит шуруп в помощь...
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    длинной в метр и гибкий? Что-то не могу себе представить... Разве что в сам трос в месте обрыва вкрутить часть шурупа без головки... И"рыбачить", как говорят буровики.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так я думал вы разобрали все уже...
    Без разборки вы ничего не вытащите.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я снял штангу с мотора, вытащил из нее приводной трос, но его КОНЕЦ, который вращает штырь, на который накручивается головка, остался обломанным внутри штанги. А там все неразборное вроде...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Должно как-то разбираться... иначе не вынуть...
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Да как нефик делать. Метровый кусок катанки с диаметром немного меньше троса вставляете внутрь и выбиваете. Если не повезёт -замените заодно и подшипник .
  11. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    На FS 38 и Партнере 2340, вынимал нижние втулки (сверху тросом не мог попасть в квадрат).Выворачиваете стопорный винт (он же заглушка отверстия для смазки). Зажимаете выступающий конец корпуса втулок в тиски легким покачиванием снимаете штангу.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Еще метод - проверенный практикой. Поскольку трос в пластиковой рубашке по всей длине - один из вариантов - вкрутить саморез в эту самую рубашку и вытащить ее вместе с остатком троса. Я без самореза справился - длинным обломком троса поелозил - рубашка и подтянулась к верху штанги, а дальше узкогубцами...
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Сегодня забираю косу из сервиса.
    Заменили воздушный фильтр.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всё таки фильтр.
  15. pycckii
    pycckii
    pycckii
    Добрый вечер. Проблема с бензокосой следующего характера: завожу, не заводится, из выхлопной льёт бензин. В чём проблема?
