1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Явный перелив топлива, ищите причину.
    У меня недавно на бензопиле из карбюратора лило так... Кто-то перепутал патрубки...
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А я нигде вал на 5 мм. найти не могу... :(
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Gleentvein, приветствую. Извиняюсь за поздний ответ.
    В Партнер Колибри нет там никакого подшипника. Там втулка латунь, засунута в трубу, и 2-мя точками с внешней стороны трубы запрессована, я снимал так за гайку стучал молотком и довольно легко выбилось. Втулка латунная была разбита совершенно, вал било в трубе. Я заказал токарю новую, за 100 р тетя Валя мне выточила стальную.
    Я её обратно забил молоточком.
    Если что у меня есть запасные детали. Трос, штанга, головка с леской, но как Вам выслать я даже "ума не приложу".:faq:
    Надеюсь понятно написал. Прямо по гайке молоточком выбил. :|:
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Завтра мотнусь на рынок один, там много чего бывает... Основная проблема в том, что триммер я взял у соседа... Вот не люблю одалживать, блин. Но и себе жаба душит - вроде как два раза в год надо...
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Gleentvein, еще раз опишу...
    Там в трубе зажата втулка. внутри втулки на выходе как бы болт, на который накручивается головка триммерная, внутри головки болта отверстие под квадрат для троса приводного. Болт этот фиксируется гайкой, расположена между головкой и концом трубы штанги.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я уже вынул вал без разборки, спасибо, уже не буду снимать. Хотя пробовал наставить пассатижи и выстукивать, но передумал. Чужое все-таки...
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я где-то так и представлял, но думал что это все на подшипнике...
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Последние 2-3 дня при работе с бензокосой происходит следующее. До половины ёмкости топлива коса работает в обычном режиме, затем происходит снижение мощности в волнообразном режиме. Обычно такое бывает, когда заканчивается топливо за 1 минуту до его полной выработки. Сегодня обратил внимание на следующее. Оставил косу работающей на холостом ходу 3-4 минуты, после этого инструмент минут 5 проработал в обычно режиме, затем то же самое понижение мощности. Воздушный фильтр чистый, поменял топливный. Правда, не нашёл родной, а несколько меньший по размерам. Ничего не изменилось, и при старом и при новом фильтре работа косы примерно одинаковая.
    Какие будут рекомендации, на что ещё обратить внимание?
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    забилась дырка в пробке бака для выравнивания давления с атмосферным - попробуйте поработать с открытым баком
  10. pavke
    pavke
    pavke
    Добрый день! Помогите разобраться с проблемой.
    Мотокоса Aleomac sparta 25, сильно греется конус в котором находится подшипник и сцепление, греется двигатель. Вал и редуктор в отличном состоянии, не греются. Нагревание наступает через 10 минут, раньше такого не было. В чем может быть причина?
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @pavke, Жара, лето, забитый вентилятор, заклинивший подшипник -на вскидку .
  12. 89045514890
    Начал я разборку своего мотокоса top garden gt-25c и сразу проблема а как снять барабан над двумя разжимными кулачками?(диск муфты сцепления)
  13. pavke
    pavke
    pavke
    Заменил сцепление и подшипник, все так же греется
  14. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    может дело не в конусе может двигатель греется от сильно обеднённой смеси - гляньте свеча какого цвета
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    В отверстии под трос или вал, находится винтик, которым барабан прикручен к коленвалу. На моем Сангардене GB 25 H резьбы нормальные, правые (на сцеплении то же). Тоrx, который должен подходить, в отверстие не пролезает:nono:, отворачивал плоской отверткой, подгоняя её по длине шлица.
