1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Гм, у меня srm 22ges на редукторе не видел таких.
    Больше похоже на шпильку против откручивания.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Бесполезна она там, снимите...
  3. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Похоже, все правильно поставили.
    57866651_w640_h640_cid206321_pid7677011-914a3ce7.jpg 57866652_w640_h640_cid206321_pid7677011-c11f6721.jpg
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Нет на раскладке пружин...
    ИМНО лишняя.
    зы, не ту модель показал, сорри.
  5. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Фото не моё, с сайта магазина. Может в инструкции что то про неё написано?
  6. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Владимир, на раскладке, по ссылке@Lukeriya, пружинка есть. Номер
    61047352131. Служит, как я понял, для удержания фиксатора в отверстии при отворачивании катушки или ножа.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Гы, точно есть такое, аж 200 р. стоит... Жаль другие не знают о таких фиксаторах для удерживания. :aga:
  8. plex
    plex
    plex
    Всем добра!
    Имею 2 газонокосилки самоходные АЛКО и Макита.
    С АЛКОй случились непонятки, её как то потряхивать-лихорадить стало и травосборник перестал наполняться, вся трава россыпью по дороге.
    Перевернул её и обнаружил, что приводной ремень вообще не натянут.
    Что может быть, сломался натяжной механизм или от времени (3 года) ремень вытянулся?
    Возможно из-за ремня и все проблемы с потряхиванием и непопаданием травы в корзину?
    Может кто подскажет какой требуется для неё ремень и где его можно купить, как вариант может от чего то подходит?
    Вот такая модель:
    AL-KO 119468 Highline 523 VS https://market.yandex.ru/product--al-ko-119468-highline-523-vs/9267841
    А с Макитой совсем беда.
    Порвался тросик газа.
    Я с дуру разобрал агрегат, вплоть до снятия мотора.
    Теперь не хватает некоторых зап. частей, порванного тросика, шпонки что стоит на валу двигателя, и еще чего то по мелочи.
    Может кто подскажет (в личку, а бы реклама..) хорошую мастерскую где можно было бы продиагностировать и отремонтировать мои газонокосилки?
    Заранее спасибо.
  9. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Доброго времени суток. Достался Stihl FS38, от прежнего владельца комментарий только 1: перестал работать. Выяснил, что дело в пипке подкачки топлива (порвана), заменил, завел на подсосе. После прогрева при переключении в рабочий режим глохнет. Есть подозрение, что прежний владелец накрутил болты регулировки (говорил что пытался сам починить а ничего вразумительного не говорит). Что с этим со всем сделать можно? И если ничего, то можно ли работать на подсосе? (если обороты выкрутить на минимум).
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Отрегулируйте карб для начала.
  11. _JG_
    _JG_
    _JG_
    А есть где мануал по регулировке карба?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да зачем он:
    1) находим винт ХХ (холостого хода) - упирается в дроссельную заслонку, значит второй - винт количества бензина.
    2) винт ХХ крутим чтобы открыл заслонку на 1-2 мм, винт количества закручиваем до отказа и откручиваем на 1-1,5 оборота.
    3) Заводим и пробуем косить. Если "трещит как пулемет" - откручиваем винт количества еще на 0,5 оборота, если "рычит" - закручиваем на 0,5 оборота.
    Ну и так до оптимума.
    4) После настройки винтом ХХ делаем минимальные устойчивые обороты.
    Вот и все:hello:
  13. Denispotapov
    Denispotapov
    Denispotapov
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. Сломался привод на триммер Энергомаш БТ 89280Л. Пытались сами поченить, укоротили штангу с приводом но хватило не надолго. Оригинал наити не могу. Возможно с другой марки подойдет?(чемпион, хютер) Подскажите что делать то?
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Вот, Олегыч как-то делился для fs55.
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
