1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Наши люди на такси в булочную не ездили. Потому и инструкции составлялись в расчёте на "самосервис".
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да. Но только это наша инстукция, а не импортная.
    Ладно я посплю часик-полтора. На работу надо сегодня К 9-ти.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну тогда хуже. Снимаем стартер и маховик. Смотрим шпонку. На месте стоит?
    Т. е У 2-х тактных двигателей всего три причины если не заводится.
    1. нет искры
    2. Не поступает бензин.
    3. Бензин и искра не совпадают по времени.
    Всё. больше вариантов нет.
  4. roma21515
    roma21515
    roma21515
    Я же написал, карб перебирал всё перемывал там, мембрана мягкая, прокладки новые повырезал с паранита, хотя и старые нормальные, шланги нормальные бенз идет без пузырьков.
  5. Violetta_Bunsh
    Violetta_Bunsh
    Violetta_Bunsh
    Добрый день. Купили триммер Champion T334FS. Заправили родным маслом и начали косить. Первые полчаса полет был нормальный, затем движок начал сильно греться и буквально изо всех щелей стало капать масло. Подскажите, в чем может быть проблема?
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Комменты с Ютюба:
    "... купил себе такой агрегат. Всем доволен. только при работе гонит масло, похоже со стороны карбюратора.
    Эти моторы не любят произвольного положения. Желательно чтобы мотор работал баком вниз. Если мотор на вашем триммере работает на боку или вверх ногами, то масло будет убегать. В сервис такие моторы несут очень часто после неправильного зимнего хранения, заливает масло карбюратор или цилиндр. После промывки моторы работают дальше. По каким путям масло убегает я пока не разбирался. Вроде не должно. Но если даже через новые сальники масло, из перелитой сверх меры коробки, за зиму успевает наполнить КШК, то через штанги толкателей и прочие пути оно может убегать и на триммерном моторе. Тем более когда мотор горячий и постоянно вибрирует. Попробуйте поработать с нормальным положением мотора. Если масло будет убегать, то несите в сервис."
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Едрит...Мой четырехтактник 99 процентов своей жизни висит на стене, мотором кверху. Масло все на месте...Какая разница то между этими моторами...Наверняка Чемпион клон той же Хонды делает...
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Вы то хоть в неё заглядывали? В штилевской все есть.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Клон конечно, но ущербный:(. Когда взял четырёхтактный Карвер, изучил деталировки китайских клонов. (После чего, сразу его продал) Вывод, упростили они некоторые моменты. А в частности, у Хонды, масло, в основном, находится в отдельной от КШМ полости, в которой создаётся масляный туман, посредством двух лопастей, за счёт которого и происходит смазка. Китайцы-же, упростили конструкцию, и масло, заливается непосредственно в картер КШМ. А по поводу
    Скорее всего, виноват клапан сапуна, который находится сверху головки, под отдельной крышкой.
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Я тут глянул Яндексмаркет, оказывается полно триммеров с четырехтактными движками и по вменяемым ценам...И с Бригсом оказывается есть...
  11. Lukeriya
    Lukeriya
    Lukeriya
    Был диск трёхлопастной, но он был установлен на косу при покупке без этой детали, о эта деталь прилагалась к триммерной головке и была с ней в одном запаяном пакете.
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @Lukeriya, А в инструкции из пакета картинок нет?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ну...С бригсом прям? :)
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ну самые правильные и массовые наверняка с Хондовскимы двигунчиками, но и Бригсов затесался одинокенький...;)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это что за триммер, если не секрет?
