1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    Просто афигел когда завел ее со 2 раза :ogo:
  2. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    Вечером скину видео
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересно, современный двигатель, пусть даже это Штиль, заведется через 30 лет..:):)
  4. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    не знаю, у меня бензопила штиль, раза с 3 минимум заводится .
  5. supersonic12
    supersonic12
    supersonic12
    У триммера появилась сильная вибрация, отчего такое может быть и как найти причину? может на видео не очень хорошо заметно, но раньше штанга не ёрзала по полу и не дребезжала, руки устают моментально, плюс движок на холостых работает неравномерно, а как будто очередями стреляет...
  6. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Оценили. Зверь машина! Как косит?
  8. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    те ножи что там стоят тупые и ржавые, так себе траву косили.
    можно ли туда как-то катушку поставить ?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да наверняка можно с небольшими переделками. Но я бы поставил от Элмоса металлическую. И переделывать не придется и леску можно до 4 мм ставить или усы жесткие.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  11. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    @Veseloff, спасибо, нужно будет купить. еще масло течет хрен пойми откуда, нужно будет разобрать посмотреть.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @shakhter1936, ну если до этих лет дожила, то и дальше будет работать. А ножи и не должны быть острыми, так что можно не заморачиваться, косите чем есть. Для лески может не хватить оборотов, надо смотреть и пробовать .
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Вибрация возникает при разбалансировке, соответственно или что-то погнулось или где-то отлетело. Начните с осмотра кулачков сцепления, на видео без штанги не хорошо заводить, тк кулачки могут разойтись больше, чем ограничивает чашка и последствия могут быть самые разные. Погнуть можно при кошении с ножом, нож может быть так же неотбансированным, от чего пострадают подшипники, валы и тд.
  14. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    @BKyler, завтра посмотрю можно ли больше выжать, там просто тросик на газ не до конца натянут.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кроме выжать, знать бы обороты на выходе редуктора... Хотя проще купить катушку и попробовать...:)
