1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @shakhter1936, скорее всего -нет. Судя по звуку, как примерно со времён Урала помнится -обороты там нормальные. А вот снять и очистить глушитель не повредит. Вся гадость из него попадает в цилиндр с вытекающими последствиями .
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Отвечу на свой же вопрос, что то желающих не нашлось. Минимум выбран из-за системы зажигания и топливного насоса, попросту начинаются перебои и двигатель глохнет. Больше тоже скверно- начинает срабатывать сцепление и вращаться инструмент на конце штанги. Кактотак...
  3. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    одолжу в соседа попробую.
    @BKyler, та да, нечего с ней не делалось и не чистилось не знать сколько лет, будет время посмотрю ее.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фильтр, глушитель почистите все таки. Пусть вздохнет хоть..:)
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Двигатель бензокосы Elmos в разобранном виде, может кому то сгодится...
  6. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    @Prince, а фото побольше нету?
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Нет, все что есть- сохраните на комп и можно увеличить при просмотре.
  8. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    Да, не долго музыка играла, не долго пел мотор...
    Поработал, порадовался, закончил работать, отдохнул, начал запускать и без результатно...
    Отвез на диагностику:
    Champion T433 - задиры со стороны глушителя.
    И как результат замена:
    Цилиндр;
    Поршень (комплект).
    Что можно поделать?
    Или сразу продавать умелым рукам, которые могут ремонтировать?
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Так и ремонтируйте, ресурс у неё только начался, смысл покупать новое изделие. Не забудьте, что после ремонта Вам должны вернуть ЗЧ... А можете купить такую же и будет куча ЗЧ в запасе, выбор за Вами. Удачи!
  10. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    ремонт дороже новой выходит...
  11. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    поршневая тыщи две будет стоить, недороже. Поищите на сайтах, я нашёл несколько предложений. Тыщи две с половиной с доставкой выйдет, а поставить не так уж и сложно. Как я понял полностью колоть движок не надо, только сдёрнуть цилиндр.
  12. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    насколько сложно?
    просто я раньше (лет 20 назад) разбирал моторы, но время берет своё...
    хотя я понимаю, что со времён изобретения ДВС принцип работы и основный детали не изменились...
  13. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Отцепить пластик (облицовку), скинуть карбюратор с глушителем и открутить 4 винта самого цилиндра ну возможно по мелочи там чего ещё.
  14. supersonic12
    supersonic12
    supersonic12
    Кулачки это те половинки, которые подпирают друг друга и стянуты пружиной? Еще я не сказал, что на холостых оборотах вал тихонько проворачивается. Осмотрел приводные валы - ровные и шлицы в порядке, направляющие валов из штанг не выковыриваются вроде, но валы в них ходят без препятствий... Ножом не косил.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Дольше писать.
    Снимаем "навески" чтобы остался один цилиндр.
    Свечку не вывертываем.
    Откручиваем болты крепления цилиндра.
    пробуем раскачать.
    Если раскачивается - вывертываем свечу и снимаем.
    Если нет - крутим стартер - может сдернется.
    если опять нет - выкручиваем свечку - туда веревку засовываем и крутим стартер (аккуратно) - цилиндр сдернется.
    Дальше затыкаем отверстие в картер тряпкой и утконосами сжимаем стопоры пальца - такие колечку в поршне.
    Вытаскиваем палец или выбиваем (не потеряйте подшипник или втулку).
    Ну и все - поршень у вас в руках.
    Собирать в обратном порядке, только прокладку заменить нужно.
    Кстати, похоже вы заглушили мотор не дав ему поработать - локальный перегрев привел к задиру.
