1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @All1974, самое сложное -найти причину выхода из строя поршневой. Если этого не сделать, то и новой недолго жить. И ещё неплохой способ ремонта -покупка целиком двигателя -не намного дороже поршневой и стоимости ремонта. По долговечности даже предпочтительнее .
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Судя по симптомам - перегрев и последующая заглушка...
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @АлешинНиколай, не обязательно. Может быть и бедная смесь и недостаток масла и вообще, масло не той системмы не говоря уже о некачественном бензине. Да и банальная работа вполгаза при большой нагрузке легко приведёт к такому результату .
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да вот у троюродной сестры коса из-за масла запоролась недавно - перепутали масло 2Т и 4Т...
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @АлешинНиколай, только не коса запоролась а косу запороли. Вроде мелочь, а смысл сразу более правильный .
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А кстати, есть ли резон ремонтировать Efco Stark 25?
    Там вроде цилиндр заодно с картером?
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @АлешинНиколай, стоимость поршневой в сборе будет около 10 тысяч. Я бы от такого ремонта отказался в пользу покупки новой косы. Но если она дорога как память -то почему нет ?
  8. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Забыть про ремонт и купить китайскую в два раза дешевле и ремонтопригоднее. У меня тоже такая эфко, запчасти дорогие нереально.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Да, они, но на фото не чего не видно, больше света при съемке телефоном. Поставьте части на место кроме вала и попробуйте завести, будет вибрация или нет? Сколько отработала коса? У Prorab-a там вставок мало, проверьте, может какая выскочила или сместилась.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Крайне неприятно, но бывает и такое, хотя может от региона зависит (аппетиты разные) :)]
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    https://www.forumhouse.ru/posts/16140627/ (№ 819)
    Там этот ремонт и ремонтом то трудно назвать. Просто откручиваете 4 болта и цилиндр в руках. Ну, карбюратор еще и пластмасски. Примерно).). Покупаете комплект (Ali brush cutter cylinder piston kit for 1E44F-5) и прикручиваете вместо своего.
    Главное у нового цилиндра нужно скруглить слегка кромки у окон продувки.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ttrtt, а зачем? Чтобы покрытие быстрее задралось ? По моему 0очень сомнительный совет. Облой удалить и заусенцы -это надо, а вот шкрябать по покрытию на мой взгляд не стоит. На конвеере этого никто не делает во всяком случае .
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Там нет облоя и заусенцев, но края очень острые. Вот их и надо пошкрябать на 0,02. Т. е. отверткой, гвоздиком или надфилем.
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Смажьте вал и собирайте. Тогда остаются два места- разбалансировалась катушка или нет смазки в подшипнике на втором фото, если он открытого типа (тот, что видно за чашкой в прорезях). Вообще, при таких прорезях, подшипник должен быть закрытый, т. к. вся пыль со сцепления летит на подшипник. Только не вымажьте смазкой сцепление (половинки).
  15. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
