1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Не знаю какая модель у вас = там наверно должно быть 2 шайбы - одна под нож другая поверх ножа - под нож шайбу со шлицами забыли поставить
  2. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Спасибо, вначале ставится большая шайба со шлицами, на ней выступ для установки ножа, потом нож прижимается тоже шайбой со шлицами, и прижимается гайкой. Всегда так ставил. А теперь при чуть большим зажатии, чтобы нож свободно не вращался, зажимает его. Я уже поставил с пет-бутылки под первую шайбу шайбочку, чтобы не касалась снизу, видно, что стала тереть. И с тонкого картона сделал шайбу под нож. Все для того, чтобы приподнять нож, чтобы не тер нож. Теперь сильно не затягиваю гайку, чтобы только нож крутился вместе с валом. Когда газ отпускаю, нож останавливается быстро. Редуктор в головке сильно нагревается, плюнешь и шипит. Закачал в него смазки, может в этом была причина. Но пока так.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не могли ли вы местами шайбы попутать, - верхнюю с нижней и наоборот?
    Сдается первая заложенная шайба контактирует с пыльником/защитой редуктора.
    Если дело ни в этом, то есть другие предположения, - шпиндель редуктора после фиксации гайкой тянет наружу.
    Подшипники редуктора можно также под вопрос поставить.
    Пощупать бы...
  4. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Учитывая что РАНЬШЕ всё было хорошо а смазку человек закачал только сейчас и редуктор шипит - что то с редуктором и на шайбы не надо закцикливаться
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Обилие смазки и ведёт к перегреву. Она постоянно перемешивается в редукторе и греется. Надо удалить лишнее и добавить немного трансмиссионого масла -всё придёт в норму .
  6. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Спасибо, покосим, вроде подшипник в норме, тянул за шпиндель, масло тоже заливал, нужно время, чтобы все смазалось. Все так стало, когда снял фрезу для заточки. Раньше вроде было нормально, косил не так много. Вот и подумал, что потерял что-то. Прошелся мощным магнитом по почве, кроме поры гвоздей, шурупов, болтиков на почве ничего не нашел. Но на всякий случай приобрету новую головку.
  7. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Возможно Вы правы.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если отсутствуе шайба, та, с выступом для стопорения вала, то нож или другая шайба могут тереться об редуктор. Вот и нагрев.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как то странно, и косу Вы так и не озвучили. У меня например вот так это делается .JPG
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже такая же чашка поверх ножа.
  11. supersonic12
    supersonic12
    supersonic12
    Странная штука, решил попробовать покосить, вибрации нет. Ничего ведь не делал, только разобрал да собрал, теперь аж сомнения берут, а был ли мальчик? На самом деле, конечно, был, на холостых шпиндель покручивался, руки отнимались и это не было галлюцинациями, но теперь все куда-то делось, не знаю че и думать. Так или иначе большое спасибо тем, кто старался помочь, вряд ли я надолго пропаду из этой ветки :)
    зы: не ответил на вопрос, коса работает второй сезон, не слишком интенсивно, вряд ли даже 20 литров бензина израсходовал
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я думал они везде. Видел пару кос других марок. Так же.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Коса новая да? И раньше с ними дело не имели?
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Блин, сейчас выключиться видимо придётся. Очень мощная гроза идёт.
  15. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Верно, я тоже так ставлю, но чашку сверху я пробовал ставить, никакой разницы с ней или без нее. Прижимал шайбу со шлицами гайку или ставил шайбу, а сверху чашку и прижимал гайкой. Одинаово зажимало. Я все же грешу на редуктор, что-то с ним не то.
