1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Редуктор здесь не при чём. это точно. Он просто крутит. А Вы, извините, похоже просто не попадаете отверстием на выступ. Хотя мою при этом просто "колбасит" А чашку ставить всё таки нужно!
    Кстати, а про какую шайбу с выступом Вы говорили? Фотки можете сделать каждой детали по очереди сборки?
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Если при установке ножа что то клинит -то проблема как раз только в этом. Ведь при затяжке гайки все силы как раз на этом валу и замыкаются. Дополнительно ни подшипники ни шестерни не нагружаются. Смотрите внимательно, где косяк. Из за чего клинит -всё же видно невооружённым глазом. Или что то потеряли или собираете криво -другой причины нет. Ну разве что ещё верёвку намотало под шайбу .
  3. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Все внешне нормально, поеду к продавцу, может действительно что-то потерял, очищал от травы. Или в мастерскую. Возьму саму голову и все остальное в сборе. Вроде я слесарь 6 разряда, но нет инструмента разобрать голову и посмотреть, может что стерлось внутри.
  4. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Хорошо, уже завтра сделаю все фото и выложу.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @_stefan, там стираться нечему. Попробуйте, как без ножа вращается и как без шайб с гайкой -так методом исключения и выявите неисправность .
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: А нафига в спутнике масло ?
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да уж как Хускварна через 2 -3 года не умрёт .
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А гадской Хускварны 128 р-л нет ?
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Много ли наработала ?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чем она вас утомила? Меня вот никак не может. :)
  12. oskolkoks74
    oskolkoks74
    oskolkoks74
    Здравствуйте, помогите с решением такой вот проблемы. Не запустился триммер хускварна 128с. Обнаружил. что нет искры. Вообщем пока выяснил, что неисправность в кнопке "стоп"(почему то в положении"I"- контакты разомкнуты, а в положении "0" замыкаются) разобрал полностью и даже снял магнето. Настройки карбюратора не трогал. Заменил кнопку. Искра есть, а движок не запускается. По рекомендациям настроил зазор на магнето. Без результата. Запускал без фильтра, прыскал в цилиндр топливо все бестолку. Свечу выкручиваю сырая. Искра есть. Что может быть?
  13. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Все прекрасно вращается и с ножом, если он не затянут до конца. Но это неудобно, потому что нож не затянут до конца и через некоторое время откручивается и приходится опять гайку подтягивать. Как решение попробую подложить гровер.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @oskolkoks74, смотрите, что со шпонкой на валу. Если потеряли -то так и будет, зажигание сбито, а искра есть. Не вовремя. В общем -разбирайте и смотрите .@_stefan, Гровер не поможет, нужна специальная шайба, со шлицами. Зайдите на ближайший рынок -там этого добра как гуталина. Всё Вам подберут и настроят .
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Так и должно быть с кнопкой. Просушите цилиндр и заводите- перелили Вы его.
