1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Выставляю фото, как я собираю нож. Меня смущает борозда, которую делает первая шайба, борозда видна на первом фото. Вот мне кажется, это как раз и тормозит. Как это устранить? Внутри видна остатки шайбы из пластмассы, которую я поставил, ее смяло. Выбросил ее. P1010016.JPG P1010017.JPG P1010018.JPG P1010019.JPG P1010020.JPG
  2. Prince
    Prince
    Prince
    @_stefan, на первом фото не видно из-за грязи, там внутренняя обойма подшипника? А где сальник или его не было? Что за коса, я так и не нашел в постах.
    У некоторых редукторов стоит ещё втулочка, она препятствует зажиму.
  3. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    коса SUNSEEKER. Ничего не сказано про шайбы и не показаны они. А это не грязь - это смазка, и остатки пластмассовой шайбы, которую я временно поставил для пробы (не пошла) и немного остатков травы.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    крутая штука...
  5. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
  6. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Вот та чистая канавка вокруг и есть, скорее всего, причина зажима, может я выбросил шайбу (хотя ничего про нее не сказано) при чистке от травы. Но магнит ее не нашел.
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Оботрите всю смазку насухо, там посмотрим. Вообще откуда её столько. Как будто сальника не хватает.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Я тут недавно пружину потерял при ремонте стартера, не хуже Копперфильда- затер её в тряпочку и не нашел, давно в отпуске не был...
    Похоже втулочку потеряли, надо ещё раз сделать фото чистого редуктора...
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @_stefan, Вы потеряли дистанционную втулку. Она замыкает усилие от затяжки гайки на внутреннюю обойму подшипника. Если Вы её не нашли магнитом -это не значит, что её нет. Надо же и голову иногда включать, тем более для слесаря 6 разряда. Затягивая гайку -Вы прижимаете к корпусу редуктора шайбу и при трении выделяется тепло. Причина очень проста -потеря распорной втулки. И если гайку от души тянули -запросто срезали стопорное кольцо удерживающее подшипник редуктора .
  10. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Я понял - снимаю редуктор с остальными причендалами и еду на рынок узнать, что не хватает. Так проще, чем кому-то морочить голову. Главное - причина в зажиме первой шайбы.
  11. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Спасибо всем, взял другой магнит - зверь - нашел распорную шайбу в 2-х метрах от стола. Поставил - нет проблем:super::hello:
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Вопрос назрел к знатокам- в чем отличие этих свечей друг от друга?
    Как скажется замена одной на другую в 2Т двигателе?
  13. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Надо же, какие ребусы. А маркировку вы для чего замазали, что бы "знатоки" не смогли проверить по каталогу совпадение калильного числа? Или вы имеете ввиду расстояние от посадочной шайбы до нижнего конца подвижного электрода? В чём ещё разница между этими экземплярами? ;)
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Одна более горячая, и если разница велика, то после прогрева одну будет заливать, вторая же, наоборот, из-за перегрева, как бы, отталкивает от электродов смесь.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    @Камион, пропустите, может кто-то знает.
