1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. spevkir
    spevkir
    spevkir
    Обогатить х. х. не пробовали?
  2. Prince
    Prince
    Prince
    На лицо предвзятое отношение- не чего не трогайте, не мешайте технике работать!
  3. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Бензин походу дерьмовый, смените.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Пожалуй согласен. Не хотел давать, но дал. Теперь к чему бы придраться. В чужих же руках побывала. Почти как измена женщины...
    Проходил такое на машинах. Когда кто то другой за рулём побывал. Ну всё не так и сиденье, и зеркала...
  5. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Обогатить холостой ход, т. е. добавить обороты х. х? На этом двигателе только один регулировочный болт...
  6. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Если это мне то бензин сменил
  7. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Доброго времени суток! Подскажите, куда копать, значит имеется триммер калибр БК-1000, в один прекрасный момент заглохла и не заводиться. Искра имеется, правда на вид совсем слабая (не как у авто). Если залить бенз в цилиндр и закрутить свечку то пару раз схватывает, отсюда делаю вывод что возможно что то с карбом, сегодня всю разобрал все отмыл, продул, собрал - эффекта ноль(
  8. spevkir
    spevkir
    spevkir
    Обогатить, значит увеличить кол-во бензина в смеси для работы х. х., т. е. отвернуть чуть-чуть винт х. х., но я почитал инструкцию к Вашей Хонде и там про рабочую регулировку карбюратора нет ни слова, в отличие от Штилей, с которыми работаю и на них 3 винта (H,L и упорный х. х.). Так - что Вам, прежде чем лезть в карбюратор, может - быть, как советуют выше, попробовать залить заведомо качественную смесь? И ещё удивило, что при одинаковой кубатуре, Штиль FS 130 снимает пол-лошади больше, да и полегче он.
    Ещё раз внимательней просмотрел инструкцию к Хонде, в регламенте тех. обслуживания есть пункт "Частота х. х., проверка и регулировка - каждые 100 моточасов", значит у косы есть винт х. х.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А разве штиль делает 4 такные двигатели с такой системой смазки? Может в этом делт?
  10. spevkir
    spevkir
    spevkir
    Может и в этом, только сейчас увидел, что у Хонды полноценный картер, а у FS130, 4 - хтактный двигатель с сухим картером, но это по весу, а по мощности?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мощность тоже не по одному стандарту заявляют.
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    @Jason-St, @Jason-St, @Jason-St, @Jason-St, @Prince, @Prince, @Prince, @Prince,
    Надо смотреть крутящий момент и обороты и считать мощность
  13. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Спасибо! Смесь качественную залил... Да винт регулировки оборотов есть... покручу...
  14. Juryz
    Juryz
    Juryz
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Вы глубоко заблуждаетесь, прочтите хоть одни трактат о работе карбюратора и поймете, что и как.
    Ещё одно заблуждение, у этой Хонды 4-х тактный двигатель, бензин в бак заливается чистым!
    Не, ну как можно, я постом(!) раньше дал инструкцию на двигатель и такие советы... Читайте, вникайте, потом осторожно советуйте.
