1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Там ссылаются на производителей техники, для каждого производителя - своя пропорция: от 1:32 до 1:50. ДДЕ в этом списке нет :).
    Так и делаю. Прогрев сделаю меньше.
    Когда откручивал свечу, внутри мотора масла полно.
    В карбюратор из бака по шлангу (он прозрачный) и без праймера. Заправил, пробку бака закрыл, и топливо в карб пошло (мотор не заводил). Что его вытягивает?
    Сфоткаю и свечу заодно. Сняв воздушный фильтр, со стороны воздухозаборника? Маслянное всё.
    Так и думал, что ерунда.
    Спасибо!
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Prince, а Вы не пользовались сайтом dyadko. ru?
    Модераторы, если нельзя тут ссылаться, то удалите ссылку...
  4. spevkir
    spevkir
    spevkir
    Большое спасибо! Сразу стало всё понятно! Это уплотнение канала оси др. заслонки ос стороны рычага её привода. У меня скачаны 2 взрыв - схемы с иносайтов, но там только указана возвратная пружина, уплотнение отсутствует, а по Вашей схеме, Яндекс сразу выдал кучу сайтов, где всё как надо! Ещё раз спасибо, чес. слово, даже полегчало.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Регулярно.
    При затягивании топливной горловины создается избыточное давление которое и толкает топливо из фильтра. НО! Игольчатый клапан должен, нет обязан быть закрыт и точка! Выньте топливный шланг из бака, снимите топливный фильтр и "подуйте" в него- дуться не должно! Если дуется, то есть причина, её надо искать.
    Знаки препинания расставлены правильно :aga:
    зы: фото много не надо, достаточно карба с 2-х 3-х сторон.
  6. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
  7. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Арт. 2600 004
  8. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Подскажите как проверить карб на триммере? Похоже он бенз не дает.
  9. oskolkoks74
    oskolkoks74
    oskolkoks74
    Нет не пропадал. Несколькими днями ранее косил нормально. Вчера еще раз выставлял зазор: вывел на максимум и начал уменьшать, каждый раз запуская двигатель. Дошел до 1,6 мм даже секунд 10 поработал и заглох. Решил поиграться зазором больше-меньше но такого результата больше не было. Чувствуется вспышка но на обороты не выходит.
  10. oskolkoks74
    oskolkoks74
    oskolkoks74
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Вот тема о карбюраторах, поищите, там ответов полно. Начать надо с проверки поршневой, если там задиры не чего не поможет...
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Простите, это зазор между чем и чем?
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    На 6-м году впервые сломался триммер Хитачи CG27EAS.
    Подскажите, где кроме как у официальных сервисов, купить запчасть?
    У них ждать 2 недели. Не горит, но всё же. Сломался стартер, прокрутилась пружина, как не пытался починить, никак, пластик съело.
  14. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Не, с поршневой все ок, 10,5 очков компрессия (на холодную), хон только виден, задиров нема, кольца не залегли, нагара практически нет. Карб 3 раза разбирал, все прочищал и продувал, собсна, на вид он как новый, грязи и прочего не наблюдалось, но топливовоздушная смесь почему то не поступает в цилиндр...
  15. Vika_rzn
    Vika_rzn
    Vika_rzn
    Подскажите можно ли где нибудь купить диск и фланцы к мотокосе Эфко Старк 25?
    И может какие нибудь более дешевые аналоги есть, китайские...
