1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Из-за сальника выкинуть косилку! Вы юморист, однако...:ogo: Если не найдёте точно такой же, то ищите главное по внутреннему размеру, наружный может быть или чуть больше (подточить) или меньше (завтулить). Я бы так сделал. :hello:
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    На сальнике же маркировка есть...найдите такой же
  3. Prince
    Prince
    Prince
    12×22×7 вроде такие сальники стоят
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Чего-чего, а сальники и подшипники что на стиралки, что на автомобили, что на прочее - от одних производителей...
  5. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    22*14*7, насколько понимаю они одинаковые с двух сторон и лучше поменять их парой...
  6. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Оп, да 22*12*7, это у сальникак всю манжету вырвало под корень вот и неправильно померил, сейчас померил сам вал, ровно 12 мм. Спасибо за советы.
  7. Ildarson
    Ildarson
    Ildarson
    Добрый день!
    в общем такая проблема у меня. Мотокоса хитачи CG 27 EAS при попытке завести перестал заматываться обратно шнур. Разобрал стартер, нашли причину - завернулась пружина https://partsdealer.ru/brush-cutter-parts/hitachi/cg27eas/6684677.html. Купил новую поставил, Несколько поыток завести и та же самая петрушка - перестал заматываться обратно шнур. Разобрав стартер, наблюдаю ту же самую картину, пружине кирдык.
    Может кто сталкивался с такой проблемой. менять блок стартера целиком (1100- 1300 руб, просят везде по разному) или же проблема в раннем/позднем зажигании и требуется регулировка? Последнюю наводку местный мастер из ЖЕУ они мотокосами много пользуются при скашивании травы в городе и вроде как это частая их болезнь.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Вероятная причина кончины пружины- неправильное пользование стартером. Надо трос вытягивать, кстати, какой трос длины? А не дергать, как это часто бывает на стартерах без облегченного запуска.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Фото желательны деталей стартера...
  10. vasiliym
    vasiliym
    vasiliym
    Украина
    Скажите пжл, коса искра китайская, на холодную заводится нормально и работает пока не заглушиш, а на горячую незаводится пока не остынет. Сальники и поршневая в норме.
  11. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Как вариант:
    Богатая топливная смесь.
    Неподходящая свеча зажигания.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Ildarson, Согласен с:
    Надо бы посмотреть, можно ли восстановить.
    А вот это вообще может оказаться и особенностями двигателя. Было такое на Дружбе (бензопиле) Ничего не помогало. Держал в кармане вторую свечу. Заглушил, заправил, предыдущую свечу выворачивал, в снег, новую (в смысле другую) вкручивал, заводилась без проблем, Из снега в карман и так по кругу.
    PS: для пояснения: Это я про бензопилу. Раньше дрова только зимой заготавливали, летом и нельзя было, да и некогда, и нафиг не нужно. Зимой и заготавливали. Потому в снег, быстрее свеча остывала. Сейчас наверное надо подобрать калильное число что ли.
    PPS: Тогда то были, в основном А 14, А 17, ну и А 21, которые в такой технике практически не применялись.
  13. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Какое мудрое решение, особенно если взять во внимание, что там фарфоровый изолятор. :aga:
  14. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    В общем, в продолжении темы, поменял я только один сальник со стороны стартера, маховик/крыльчатка так и не захотел сниматься, не знаю на кто они там его сажают, но вся гайка и шайбы были в клею. С одним поменяным тоже хорошо работает, наконец то адекватно отрегулировал карб, холостой идеальный, заводится с пол оборота, всем спасибо за советы!
  15. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    Нужен совет по смене подшипника в головке триммера олео -мак 25, появился износ, во время работы повышенная вибрация.
