1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вот только не понял, а головка триммера, это где именно?
  2. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    Ремонт редуктора, т. е. замена двух подшипников. вопрос снят, нашёл ответ в теме олео-мак. всё просто, надо только хорошие подшипники приобрести.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Уже заменили? Класс! Нам бы так быстро ремонтировать редукторы...
  4. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    Нет, не заменил. только разобрал при помощи форума, фена, пассатиж, молотка, отвёртки и круглогубцев, на всё про всё 40 минут. Подшипники имеют износ, особенно тот который ближе к шестерне, странно, если учесть что он в отличие от наружного открытый и в него попадала смазка от пары (конических шестерён). Опытом разборки поделюсь позже в теме про олео-мак, Спарта 25
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Не чего странного, у них разная нагрузка.
    Если будут фото то отдельное спасибо.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мне вот чисто интересно стало: И что? Я почти 25-ть лет так делал и валил по 30-ть кубов леса и распиливал их потом. на чурки на дрова. Но вот что тор никогда не задумывался про то, что с этими свечами там происходит. Главное работали всегда.
    МсKillord
    Хоть фотки бы выложили. Интересно ведь всё же.
    Это слова. Видер или фото было бы гораздо интереснее.
  7. gomorov
    gomorov
    gomorov
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Бензокоса stihl FS55, отработала 5 сезонов. Проблемы с запуском появились в этом году, точно не скажу так как не замечал, потому что скашивал без перекуров и только для дозаправки. Холодная запускается нормально. Горячая тоже вполне сносно, с 3-4 раза. Но вот если постоит минут 10-15 не заведёшь. Приходиться ждать пока остынет. Я в технике не силён. Поиск по форуму ничего конкретного не дал. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
    И ещё заметил что в отсеке где стоит фильтр появляется масло, т. е фильтр в масле-это нормально или нет. Бензин развожу штилевским маслом 1:50.
  8. Stepiu
    Stepiu
    Stepiu
    Подскажите пожалуйста у меня ECHO SRM-2655SI - чем и как промыть воздушный фильтр - бензином или водой и нужно ли смазать маслом. Может еще какие ньюансы. Спасибо
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @gomorov, масло или смесь в фильтре признак забитого глушителя. Проверьте все не спеша. Топливный и воздушный фильтры, глушитель, окна впускное и выпускное. Осмотрите поршень через окна.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Отверните крышку бака и еще раз попробуйте. За такое время надо фильтра и свечу заменить уже.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Обычно водой с СМС, маслом не мажу. От бензина поролоновому фильтру будет плохо, а от воды не чего, только высушить на солнышке и на место.
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    @Prince, не приходилось маховики восстанавливать ?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сколько лет все фильтра бензином мою. Ни один не расплавился...
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Нет, зачем? Клиент не готов платить больше, чем за готовое изделие.
    Я не говорил о плавлении, они просто разбухают и потом его трудней запихнуть на место. Да и не безопасно это, поэтому не буду советовать бензин, пыхнет, а потом обвинят, нет уж.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ну а нету так что делать.
    да срезал шпонку я. не коса.
    а мне говорили: паз и шпонку.
    надо попробовать .
