1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Kostas46
    Kostas46
    Kostas46
    @Prince,
    Скажите, какой смысл в этом? для чего выключаете зажигание?
    Весной, примерно в мае, Вы рассказывали (могу ошибаться), как ваши клиенты выйдя от Вас не могли завести косу. И Вы (извините, если я ошибся), выйдя к ним, продемонстрировали, как надо обращаться с техникой. Может быть я исказил суть, каюсь. Больше читатель чем писатель. Я с тех пор пользуюсь Вашим рецептом, который Вы любезно продублировали в своём замечании.
  2. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Про это в моей инструкции ни слова. Всё думал, для чего такая фиксация газа - и не ХХ и не рабочий ход. Спасибо!
  3. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Не дуется, дул как смог и несколько раз :). Бензошланг короткий.
    Да, пробег на сегодня всего ровно 9.5 часов - сверил по своим записям.
    Фото карбюратора (топливо слито, с разным положением газа - ХХ и полный):
  4. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Снял глушитель, продувается легко. Раскрутить его дальше (снять пластину на фото 1) помешало отсутствие звездочки.
    Вот что не понравилось, так это нехорошая пришлифованность (если не сказать больше) на поршне - см. фото далее.
  5. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Внутренность цилиндра заснять хорошо не вышло, но там визуально, насколько видно, ничего криминального не проглядывается.
    видно в фазе сжатия (фото 1,2 и 8).
    Поршень со стороны глушителя, при разном положении. Кольца шевелятся, внешне хороши. Масла в цилиндре много, аж пузырится. Но вот что с поршнем - тепловой задир? Что с этим можно сделать? И какая причина этого? Косилка в работе была всего 9.5 часов, старался не перегружать (только леска) и не перегревать (не более 40 мин работы, потом перекур на 20-30 мин, без нагрузки на полном газу не работала, обкатки на ХХ не было). Смесь 1:40, как в инструкции на косилку, свежая и точно приготовленная. Как с младенцем носился :), а результат - не очень.
    Неисправность внешне всего одна - течь топлива из возд фильтра на ХХ и при запуске.
    Задир.jpg Задир2.jpg Задир3.jpg Задир4.jpg Задир5.jpg Задир6.jpg Задир7.jpg Задир8.jpg
  6. Prince
    Prince
    Prince
    @Иван_Иванко, коса в отличном состоянии, не часто такое приходится видеть, только гарантийные за редким исключением. Карбюратор надо бы проверить, на глушителе потеки- масло какое? Газ на полную и воздушную заслонку тоже открывали? В карбюраторе может быть неисправным обратный клапан, проверить его продувом можно, но надо разбирать карб. В теме о карбюраторах много об этом писали.
    При хождении поршня вверх-вниз создается разряжение/давление в картере (и цилиндре) куда и попадает топливно-воздушная смесь, от этого и мокрый фильтр, Но, нужно проверить клапан, он должен препятствовать поступлению топлива в фильтр. Как бы так по простому.
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @Иван_Иванко, а что за инструмент такой ? название триммера
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Завел сегодня его, как по книжке с третьего пыха заработал- красота.
    Менял поршневую на Хуске 128-й на китайскую, у родной залегло кольцо и задрало поршень. Так намаялся с ней, резьбы все пришлось прогнать, потом оказалась резьба кончилась на модуле зажигания, восстановление заняло ещё час возни, после чего при установке глушителя пришлось обрезать винты. В родном цилиндре глубина резьбы 25 мм, а у китайца 16. Завтра заводить буду.
    Так вот и думайте, мужики, кто хочет менять дома самостоятельно- не всегда результат проходит гладко, ой не всегда.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Это похоже Patriot, хотя может и Sungarden быть. Других расцветок ещё есть BauMaster, Лесник... У меня "Красная звезда" такая, подобрал на свалке, заменил катушку и кошу второй сезон :aga:
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Все один в один! :super::super::super::super:
    Болты под глушак обрезал болгаркой на 4 мм. Я только менял на 125-й ставил от 128. Немного другие прокладочки под головой. Потратил время с 11 вечера до 4-х утра.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Вот вам и китайцы:
    Триммеры CHAMPION:
    • T275, 275-2, 276
    • T345, 345-2, 346, 347-2
    • T445, 445-2, 446, 447-2
    • T525, 525-2, 527-2
    Предназначены для работы на топливной смеси с пропорцией разведения 1:25.
    В инструкциях по эксплуатации на данные модели триммеров ошибочно указано соотношение масла и бензина для приготовления топливной смеси 1:50
    Правильное соотношение масла и бензина для приготовления топливной смеси к указанным моделям триммеров является 1:25!
    И далее:
    Все остальные модели триммеров CHAMPION предназначены для работы на топливной смеси с пропорцией разведения 1:50.
    В чем причина такой рекомендации? В отличии типа покрытия? Больше не чего на ум не приходит... Есть иное мнение (только прошу не надо заниматься рассказами кто чего и куда льёт)? При этом не написано рекомендованное масло(!).
    ИМНО бред...
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Не, ночью надо спать... :son:
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Prince, это зимой. Восстанавливал подаренную 125С, а летом на своей 125R заметил подсос через передний сальник (мазута текла). И когда у меня глючил карб из-за растянутой мембраны, потер поршень. Решил поменять все. Даже подшипники поменял, родные купил дорого в магазе. Поршневая аналог 1600 р. Сальники оригинал, все прокладки оригинал.
    Эту ЦПГ заменил быстро, час собрал мотор, сутки сушил герметик. И за 2 часа не спеша косилку собрал. Тут и смазку в редукторе проверил и вал немного смазал.
    Косилка мне нравится купил в магазине в 2008 году. Кошу много на сено, и по мелочи. На жаре и часами, очень живучая. Крепление рукояток переделано и подвеска. Кстати вибрация снизилась. Так как я купил от китайской косы на 26 мм, но полностью не затянуть было, подложил резинку, и болтики на макитовские поменял, а то китайские на креплении сырые были.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Интересное письмо. :aga: Скорее всего, покрытие отсутствует. Уплотнённый дюраль, посредством накатки роликами, сиречь упрощение и удешевление производства, по прочности уступает, на вид, матово блестит. :( Подозреваю этим грешат многие, но Чемпион, оказался честнее прочих китайцев.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Разве такое возможно вовсе без покрытия? Даже анодирование было бы лучше уплотнения, надо искать и царапать, что там в натуре.
