1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А что интересного:mad: Типичная отписка для лишения гарантии:mad:.
    В статье не указана марка масла, или марки масла.
    Из опыта на моторе мотоцикла "Минск" - при езде на 2Т масле в пропорции 1/25 - тяги нет, перегрев, дымление хуже чем на М-8.
    Уверен что если залить такую смесь в триммер - хана ему будет
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. е. эти модели неудачные, много рекламаций - а тут "а мы вот письмо написали, а вы наверное 1/50 лили - нет вам гарантии"
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да нет там ничего.
    не думайте про это письмо - ни один здравомыслящий человек такое не напишет - должна быть марка масла (не торговое название а именно марка)
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это было предположение.
    Хотя в моторостроении, такой метод применялся, правда на чугуне.
    Вот что написал в теме про четырёхтактный Чемпион,
    borisowi4
    " масло в картере меняю после каждых 15 соток (становиться похоже на серебрянку"
    Это как, :faq: Наверное точно, на новые удешевлённые технологии переходят.
  5. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Нахрена, скажите пожалуйста, лить 2т масло в пропорции, которая никакого отношения не имеет к данному маслу?
    Тот же самый Минск на смеси 50:1 с дешевым Лукойлом 2т "ходит" в два раза дольше нежели чем на том же самом М8 и прочих дизелях и "автолах"...
  6. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Не попробуешь, не узнаешь, конечно.
    Склоняюсь также к тому, что дело может быть вовсе не покрытии цилиндра, а в коэффициенте расширения самого поршня. Очень часто китайские аналоги поршней для реальных производителей производят из хрен пойми какого сплава. На вид поршни ровные, красивые, блестящие, но расширение у них выше нормы. С огромным количеством масла в смеси ещё как-то живут с горем пополам. Стоит концентрацию понизить, - жопа.
    Быть может к триммерам это и не относится, но в мототехнике, - мотоциклы, мопеды это есть суровые реалии.
    Да и подшипники дешманские повсеместно применены, думается, отсюда и дозировка такая скорее всего, - попытка кашу маслом не испортить...
  7. Prince
    Prince
    Prince
    В картер 4-Т бензокосы влезает не так уж много масла и менять его надо как можно чаще, это не тот случай.
    Удручает то, что это не есть рекомендации продавцам (!), пусть продают, рекомендации эти СЦ после ремонта рекомендовать.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А зачем в четырехтактнике часто менять? Рекомендованные сроки обманывают? Я раз в сезон меняю. Часов 15 получается. Может меньше.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Veseloff, как выглядит масло -отработка ?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чуть темная. Вкраплений не видел. А может плохо смотрел..:)
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Veseloff, главное, чтоб сгустков не было. Типа киселя. На автофоруме тема проскакивала, как современные масла от нагрева полимеризуются, так я теперь по жаре мало меняю почаще .
  12. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Самое смешное что к этому больше склонны масла синтетические и полусинтетика (3,4 группа базового масла) а минералки просто темнеют.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    К Вам это видимо не относится, вы читаете инструкции и их соблюдаете.
    Объём картера триммера и мотоблока отличается в разы, поэтому оно и загрязняется быстрей и не только изношенным металлом, но и продуктами сгорания.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я про триммер с хондовским движком.
  15. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Нашел книженцию от своего 335.
    Вкратце:
