1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    21я статья посвящена ЗАМЕНЕ товара ненадлежащего качества.
    В нашем случае речь идёт о ВОЗВРАТЕ денежных средств. Поэтому все сроки исчисляются на основании статьи 22.
    Мотокоса не является технически сложным товаром, поэтому данное положение на наш случай не распространяется.
    Если кратко, то алгоритм выглядит так.
    Потребитель выдвигает требование вернуть деньги, по причине обнаружения недостатка товара. Продавец либо соглашается с потребителем, либо становится в позу, что поломка произошла по вине потребителя.
    Закон о ЗоЗПП даёт право продавцу провести экспертизу. НО! В статье 18 чётко написано, что
    "Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона для удовлетворения соответствующих требований потребителя."
    Ваше требование о возврате денежных средств должно быть удовлетворено в течении 10 дней (статья 22). Экспертиза должна уложиться в эти же сроки (статья 18).
    За каждый день просрочки идёт пеня, в размере 1% от стоимости товара.
    Лично я так всегда бракованный товар и возвращаю.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  3. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Ничего не надо паять! Просто наденьте провод на этот самый пенёк - и всё. Смысл этого - надо обеспечить контакт центральной металлической жилы высоковольтного свечного провода и стержня (иглы) внутри модуля зажигания. Когда-то на старых катушках зажигания к автомобилям центральный высоковольтный провод (тот что шёл на трамблёр) просто накручивался на центральный стержень в катушке, который был с резьбой ну как на саморезе. На более простых катушках была просто игла.
    Если отверстие, в которое входит эта самая игла, у Вас разболталась - просто отрежьте сантиметр провода ножом и вновь наденьте с усилием - и всё.
    Провод в модуле зажигания можно зафиксировать от вываливания каким-нибудь клеем, герметиком или даже изолентой.
    А в сервисе Вас просто тупо хотели развести на бабло - наберите в рот побольше слюны и харкните этим уродам прямо в их наглые хари!
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Пить меньше нужно было:)]:)]:)].
    По пьяни перепутал бутылки - оба масла в штилевских были
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Знатоки, подскажите насколько критично когда у демпфера ушко оторвалось? Нужно ли сразу менять или можно еще попользоваться
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Знать бы еще, в каком месте этот демпфер, и что у него за ушко. :faq:
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот такой, стоит в месте крепления штанги к сцеплению
    Ушки видно - прямоугольные отверстия. Вот одно из них оторвалось.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Так Вы про этот демпфер, тогда лучше поменять, так как может произойти перекос двигателя, относительно штанги, и будет изгибаться приводной вал.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А кто-нибудь его менял уже? Может какие трудности есть?
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Если только резина демпфера прилипла, а остальное все просто.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Откручиваем винты возле штанги и все вынется? Или сцепление снимать нужно все
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Можно снять редуктор, и вынуть вал, тогда проще шатать -крутить штангу, собирать лучше с мылом.
  13. Kirill_piter
    Kirill_piter
    Kirill_piter
    Добрый день форумчане, прошу совета, сломалась крышка стартера на бензотриммере homelite HLT26CDY 26cc - нигде не могу найти запчастей, может кто сталкивался или знает что подойдёт? Коса прекрасно работает, очень жаль выбрасывать! Заранее большое спасибо!
  14. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    Выложил фотоотчет по замене подшипников в редукторе Спарта 25 в теме Сломалась Oleo-Maс Sparta 25. Просили -пожалуйста. Извиняйте за длительную задержку. Просто было некогда, лето, дел очень много.
  15. ETi
    ETi
    ETi
    Ну, например, здесь: http://www.magic-parts.co.uk/cgi-bin/ss000008.pl?RANDOM=NETQUOTEVAR%3ARANDOM&PAGE=SEARCH&SS=5131008600&TB=A&PR=-1&GB=A&SX=0&ACTION=Search
    Там и взрыв-схемы есть, можете найти part number и заказать где-нибудь на другом сайте (Германия, Австрия, Британия, Франция, Штаты).
