1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    В запчасти обычно идут эти стартеры.
    Можно попытаться посмотреть, что у мишки в животике, но сразу надо понять, как обратно будете скреплять.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Nifertary, а косилка прямо на колесиках? Или ручная?
  3. tim1962
    tim1962
    tim1962
    Спасибо.
    Буду смотреть в выходные.
    Кстати, перед тем как окончательно устаканилась эта проблема, периодически отваливался колпачок свечи, и при разборе выяснилось, что одна из клемм связывающая переключатель двиг/стоп и модуль зажигания вышла из зацепления и не всегда контачила. Могло ли все это привести к поломке модуля зажигания?
    И если вышел из строя модуль, то вопрос - он ремонтопригоден или на замену?
    Если на замену модули универсальны (в случае совпадения мест крепления) или для каждого движка свои?
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Просмотрите ещё раз всю проводку в местах соединений на наличие хорошего контакта и колпачок в том числе...
    По поводу взаимозаменяемости модулей врать не буду, - не знаю, но быть может они и взаимозаменяемые, если брать модуль с другой техники, но этой же фирмы... Ну это только предположения...
  5. Prince
    Prince
    Prince
    К сожалению многие модули зажигани не взаимозаменяемые, где-то крепления не подходят, а где и угол не тот на коленвале. Пробовал как-то ставить на stihl от hammer, с родным вообще не было не чего, а с этим хоть и были вспышки, но поздние. Даже hammer с другой модели не заработал, хотя внешне всё одинаково, кроме номера.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Гуру, подскажите плз.
    Новая мотокоса, через часов 15 наработки из редуктора выдавилось масло.
    Это нормально?
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    сегодня развалился подшипник на моём тримере Arnetoli Motor 1800SP, электрокосой этой пользуюсь больше 15 лет, проблем не было вообще причём последние лет десять косил только металлическими ножами, 3 штуки заменил уже, вопросик подшипник реально от чего то подобрать, или косу как памятник поставить
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @kuznechov119m, вроде в магазах продаются пошипники, можете взять подшипник в магазин и там подобрать. Вряд ли он такой редкий. Можно поспрашивать на рынке или в автомагазе.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Вполне. прочтите инструкцию, в ней должно указано как и сколько её добавлять.
    @kuznechov119m, в сети полно сайтов торгующих подшипниками, на них есть калькуляторы для подбора аналогов по размерам, не ленитесь, попробуйте найти.
    зы, а шпиндель не плох, аж на двух (!) подшипниках! Понятное дело, столько времени выдержал, не то что нынешнее поколение из чего-то мягкого...
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    располовинил обойму, верхний подшипник в идеальном состоянии, к сожалению в обойме крепёж нижнего подшипника оплавился, а держит от выпадания именно он, вопрос если подберу подшипник его на холодную сварку можно поставить - будет держатся, или обойму новую подбирать
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Подбирать, это когда их много и они есть, а в вашем случае холодная сварка или выточить вставку ну или трубку подходящую подобрать. Удачного ремонта!
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Читал :) Там написано, что смазка заполняется на заводе, нужно проверить перед запуском ее (смазки) наличие "3/4 картера" и "новая смазка требуется только после ремонта".
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Да уж. Тогда пользуйтесь моей инструкцией:
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Prince, замечательно. А ведь ни слова про добавление смазки в моей инструкции нет, вчера специально еще раз от корки до корки перечитал.
    И гарантию производитель дает 3 года. Мда.
    Смешивание оригинальной смазки с литолом не повлияет на свойства смазки?
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Я не химик и не гадалка, откуда мне знать, какая оригинальная? И, заметьте, указана смазка типа "Литол", а не он самый (хотя я его туда и применяю).
    В смазках густых применяется загуститель, а их не так много, можно почитать на досуге...
    Этого нет почти во всех инструкциях, почему, это уже не ко мне.
    ЗЫ: к касетным магнитофонам всегда в инструкции писалось и показываллось, как производить чистку головок и прижимного ролика. После, на закате эры магнитофонов, это перстали указывать и столько было народу, не знающих, что надо всё же чистить... :)]
