1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Если два посадочных места под шпонку на роторе, то могло быть, но это не штатная задумка, чаще самопал, когда полюса не совпадали, переносили на 180градусов посадочное место.
    На цапфе никогда не было двух посадочных мест под шпонку.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Jason-St, модуль новый.
    Карбюратор исключаем, запускал без него. Отдельную шпонку встречал только на китайской пиле. В остальных машинках шпонка прямо в маховике выполнена.
    Похожие симптомы были на косилке у которой провернуло маховик.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Маловероятно, но не исключается - наш коллега @Veseloff как-то выписал с Али тахометр, который у него так и не заработал. Так что брак вполне вероятен.
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @лучшесам1, спасибо. Попробую проверить такой факт.
    Одновремено менял модуль на Эхо 22, все заработало.
  5. Kirill_piter
    Kirill_piter
    Kirill_piter
    Большое спасибо, по ссылке у меня криво отображается сайт + переходя по любой ссылке переход ведет на этот сайт, а тут страница не доступна.
    Идея хорошая, мне бы номер узнать, можно было бы заказать за рубежом
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Ребята, я наверное разобрался.
    Мне наверно на косилку fs38 2007 г. нужен
    41404001300 Модуль зажигания FS-38,45,55 old, только с к/в 41400300400 STIHL
    Значит есть (был) какой то модуль, под старый коленвал. То есть придется менять и коленвал. :faq::faq::faq:
    В городе ничего в наличии нет.
  7. ETi
    ETi
    ETi
    Попробуйте так: https://www.magic-parts.co.uk/acatalog/Homelite_HLT26CDSY.PHP
    Ваш part number 5131008599 (на диаграмме - №38 STARTER HOUSING HLT26CDSY)
  8. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Триммер Хутер-1900, позавчера и вчера косил. Немного. Леска 2мм красная четырехгранная звездочка. По-началу плохо высовывалась, что-то заедало, косил короткими усиками, но потом разобрав и собрав катушку вроде наладилось.
    Но суть не в том, заметил что нагревается сцепление (круглый конус привинченный к двигателю) и тепло идет по трубке вала, я это чувствую телом. Может так было раньше, не знаю, давно не косил. Это нормально? Кажется что двигатель меньше греется, хотя глушитель. Кошу я небольшую травку, вроде перегруза быть не должно... Не обращать внимание или разобрать? Ну я так фантазирую - если это ненормально, то скорее всего от проскальзывания сцепления, но как оно может проскальзывать, вроде нагрузки серьезной нету... После одной остановки, я обратил внимание на специфический запах, как-будто паленка какая-то, может и вправду сцепление...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может газ мало даете? там центробежное сцепление. Или редуктор клинить может - смажьте его
  10. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Редуктор я не так давно смазывал. Он, кстати не греется (чуть тепленький, не более). Но можно смазку еще поглядеть.
    На счет газа - возможно так, я не до конца нажимаю. Ну типа на 3/4. А надо до упора его всегда жать?
  11. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Бл* :(:(:(
    Нуна искать.
    Нана что-ибудь придумывать!
  12. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Напишите серийник косы. 4140 400 1300 это очень древний. В 2006 году 4140 400 1303 заменился на 41404001305
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну не до упора, а по состоянию. Может у вас еще и тросик растянулся
  14. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    После покупки своего триммера тоже заметил сильный нагрев трубы вала со стороны сцепления. Разобрал, было сухо, смазал вал и его концы - проблема исчезла.
  15. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    А еще вал надо смазывать? Я то думал только редуктор...
