1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Открутил свечу, при дергание за ручку стартера в цилиндре, поршень ходит
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Заткните пальцем свечное отверстие и крутаните стартер - палец должно "отрывать" давлением или хотябы чувствоваться усилие - если нет - поршневая под замену
  3. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Палец выдавливает давлением.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Искру проверьте - включите зажигание (кнопку), вставьте свечку в провод, положите ее на цилиндр и покрутите стартер - должна быть искра (может током долбануть, но для жизни и здоровья неопасно)
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    И всё-таки, я подозреваю сальник.
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А где он находится? Не в крышке бака? Как его проверить?
  7. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Вы
    крутил свечу, вставил в проводбензопилы и приложил на ней к цилиндру, искра есть. (там просто снимается быстро колпак над цилиндром, а тут куча винтов). Попробовал рабочую свечу из безнопилы, тоже ноль реакций. Проверил смесь из триммера, бензопила завелась сразу. Может карбюратор залило и надо разбирать, похожее было на бензопиле, но только после зимы не завелась, вода попала в карбюратор. Правда она изначально не заводилась.
    У меня такое чувство, что все таки что-то другое.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может и в крышке, может отдельно там где шланги в бак идут как грибок такой
    На свечке в триммере искра есть? Не на вкрученной, а на выкрученной.
    У вас не свечка, может катушка отвалилась
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Круто конечно. Но по любому надо стартер снимать для начала и посмотреть что там.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так он крутит, зачем его снимать
  11. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Стартер снимал, все там нормально, ничего не сломанно.
    На триммере искру щас проверю.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так зажигание то под ним. Я не добавил просто, что и маховик надо снять.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    @Fanzin, Снимите глушитель, проверьте поршень на наличие задиров, возможно перегрев был
  14. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Проверил, есть!
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Главное, что не выходит из поля версий
    При этом
