1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Не клинит поршень, задиры есть походу. Но небольшие, масло надо сменить. В бензипиле также, но она то заводится.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да хороший поршень.
    Не в масле дело.
    Когда дергаете за стартер - свеча сырая? или вообще мокрая?
    У вас либо карб, либо сбился момент зажигания
  3. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Так вот тут поподробней, про момент зажигания сбитый, свечу не заливает, мокрая да. Ну щас еще раз проверю
  4. ETi
    ETi
    ETi
    Нет, не стоит. Синтетика (если вы о Stihl HP Ultra) обладает повышенными чистящими свойствами. И может неожиданно приключиться, что весь нагар благополучно опадет в поршневую. Ultra имеет смысл на новых машинах (с "чистым" зеркалом и поверхностью поршня). Т. е. переходить HP Ultra > HP можно, а обратно не рекомендуется.
    См.: http://absolutspb.ru/sortdate.desc.faq.id0.page10000.html#3354
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    там на вентиляторе есть магнит, когда он "пролетает" мимо катушки то происходит искра.
    Если катушка или вентилятор сместились со своих креплений, то искра будет не в то время
  6. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Так все походу ясно, свечу, прокалил чуть чуть, вставил, 4 раза крутанул стартер, свеча сухая. Как проверить забитость фильтра бензобака?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вытащите его из бака (он на шланге) снимите и попробуйте без него завести. Только бак прополощите получше - если так грязь есть конечно
  8. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Не
    т не то, открутил карбюратор, в выключенном положение клапан не закрыт карбюратора до конца.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может быть, попробовать "народный метод" ("прямого впрыска") - вывернуть свечу, немного бензина в цилиндр, свечу на место - и старт? По крайней мере, будет больше ясности.
  10. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Фото карбюратора без нажатия на газ и триммер выключен
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Какой клапан? В карбюраторе?
    Т. е. заслонка открыта?
    Так может тросик сорвался? Там вроде заслонка не подпружиненная.
    Попробуйте тросик снять, закрыть заслонку и завести
  12. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Не заводится таким способом)
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит зажигание на 90%
  14. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Тро
    Тросик на месте, винт открутил, который регулирует заслонку, теперь закрывается полностью, но не заводится все равно(
    Эх, и что делать?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Попробуйте свечку паяльной лампой/над газовой плитой нагреть пока электроды не покраснеют, потом быстро заверните в цилиндр с парой капель бензина (заранее плеснуть), ну и позаводите
    А карб "клизмой" накачивается? ну той что там стоит, забыл как называется эта штука:faq:
