1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Подкачка бензина таким соском, есть.
    Только как проверить его работу, так то когда нажимаешь там качается вроде бензин.
  2. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    праймер
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вылейте бензин из бака, нажмите праймер - бензин уйдет в бак.
    Потом налейте бензин обратно и понажимайте - должен накачаться полный.
    Если при надавливании не возвращается назад, или не качает, или бензин не идет по обратке (шланг в бак) - что-то неисправно
  4. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Вс
    Все идет. И уходит в бак при сливе и накачивается при заливке.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Хорошо.
    А вопрос? если за стартер дергать нож/головка не крутится?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Скорее всего, Лучшесам1 прав, на счет выбитого сальника, зажигание похоже в норме, так-как небыло повода для смещения маховика, человек просто заглушил триммер и в этот момент хлопок и пш-шшш. Похоже на калильный поджиг смеси, а произойти он мог и при промежутком положении поршня, когда каналы открыты, соответствено могло и сальник выплюноть.
  7. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Нет не крутится и не крутилась никогда., Так то вал я отсоединил, проверил крутиться и на двигателе куда вал вставляется крутиться легко, если узкогубцами покрутить.
    Уже 3 раза собрал и разобрал все, кроме двигателя).
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит давайте сначала прямо по пунктам:
    1) искра есть (не на свече, а на триммере)
    2) свечка работает
    3) компрессия есть
    4) карб вроде исправен
    Тогда должен завестись.
    тогда бы на плеске бензина в цилиндр схватывала.
    Такое ощущение что все-таки высоковольтник сдох - где-то касается корпуса в надетом положении и заряд уходит, а как снимаешь - отходит и все в норме
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Если отсутствует продувка, а при отсутствии сальника она отсутствует, схватывания не будет, в лучшем случае, одиночные вспышки.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Но тут и их нет...
    Да и вроде некуда там сальнику вылететь- для продувки герметичности достаточно будет - у меня Д-5 на мопеде вообще без сальников работали
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ну на Д 5, функцию сальников, набивка выполняла. А вот интересно, с стороны впуска, юбка у поршня целая?
  12. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Вот не знаю, отдам соседу дизелисту если приедет, или ребятам в автомастерскую, может починят.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Тогда смотрите поршневую ну или сальники коленвала.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Fanzin, как вариант -при обратной вспышке могло срезать шпонку на маховике и сбить момент искрообразования. Только такое сочетание не даст завести двигатель шаманскими танцами с заливкой топлива прямо в цилиндр. Даже с ушатанными сальниками бывают отдельные вспышки .
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Очень похоже на правду!
    Смесь поступает, искра есть - но совсем не в тот момент когда это необходимо!
    Не заведется этот триммер никогда!
    Неправильно сказал - Fanzin надо к смышленым сервисерам обратиться, самостоятельно ему не справиться с проблемой!
