1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да то что тот же штиль пишет в своих инструкциях, да и все остальные - 2-х кратное масло и не полная мощность.
  2. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Так что делать-то?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Решайте сами:hello:
  4. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Прикольно. А зачем эта ветка на форуме?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так мнения разделились;).
    Лично я всегда обкатывал с бОльшим количеством масла
  6. ETi
    ETi
    ETi
    Вы должны определить слово "обкатка". Для вас это - работа на холостых оборотах или работа на полном газу, но с маленькой нагрузкой на режущий инструмент (например, невысокая трава).
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не то ни другое: сперва заводим и минут 15 пусть потарахтит, а потом просто косим небольшую траву или ножом.
    Хотя многие "китайцы" вроде рекомендуют только первое до выработки бака - что неправильно - температурный режим не тот
    На машине например рекомендуют при обкатке не превышать определенное число оборотов, на генераторе - нагрузку не более 70% (тут обороты фиксированные)
  8. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Не изменяет. Сейчас специально сходил посмотрел свою инструкцию. "1:50 для масла "Штиль", 1:25 делать при использовании не фирменных 2Т масел для воздушного охлаждения. 2Т масла для водяного и 4Т масла категорически недопустимы. В период обкатки так https://www.forumhouse.ru/attachments/4285018/ Про изменение доли масла в смеси на период обкатки ничего нет. Инструкция от 14 июня 2006г.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А я 16 августа ее купил со своей первой получки;)
    Тогда извиняюсь за вышесказанное.
    Но то что это не я придумал - отвечаю. Нужно поискать еще
  10. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Никогда ничего не обкатывал ни триммер ни пилы. Ничего ещё по причине "необкатано" не вышло из строя. На работе так вообще специально новый инструмент пускаю в жёсткие условия, хускварна-сделана на совесть мой вывод.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Обсолютно верное решение, только не насиловать первые пару баков, и все будет нормально.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну по моему это и есть не давать полный газ
  13. ETi
    ETi
    ETi
    Нет, это значит не давать такую нагрузку, что двигатель захлебывается.
    Например, в бензопиле при полной гарнитуре 40 см. пилить поверхностью 25 см. и т. п. Но всегда давать полный газ!
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну в общем сойдемся на следующем:
    1) Инструмент не использовать в полную силу
    2) Давать отдохнуть на ХХ (если жарко так лучше охлаждается)
    3) Ну а масло увеличивать - по желанию и без фанатизма
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Нет, это значит, не давать максимальную нагрузку, но в тоже время не перекручивать двигатель, а это значит, газ примерно на две трети, в общем щадящий режим.
