1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Я купил в 2009 году. Но в инструкции, на предпоследней странице именно эта дата, других не нашёл.
  2. ETi
    ETi
    ETi
    Сервис Абсолюта (кстати, лучший сервис Stihl в СПб, из всех, что я видел) с вами не согласен:
    отсюда: http://absolutspb.ru/faq.html
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну незнаю... Странно как-то...
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ну и пусть не соглашается, Повидимому человек писавший ответ, либо недостаточно точно выразил свою мысль, либо не достаточно компетентен, по их тексту, получается, завел, прогрел, и ну тапку в пол, движок визжит на максимальных, обкатывается. :aga: :super:
  5. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Ничего странного. Под частичной нагрузкой подразумевается более мягкая трава, а не неполное нажатие на газ.
    Я так думаю!(c).
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет
  7. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Я себе просто не представляю как такое можно перетерпеть? :( По мне так это издевательство. Никогда не даю полный газ без соответствующей нагрузки, работаю "на слух", по надрыву, я чувствую инструмент. Считаю что крайности вредны, и полный без соответствующей нагрузки и "внатяг" (и особенно при обкатке). Это я не только о бензотриммерах, а вообще о всех ДВС. :)
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :super:
    Я стараюсь обороты держать на слух одни и те же - усилие на инструмент больше - газую, меньше - отпускаю.
    А на полный газ да с ножом - мне даже страшно например 130 штиль "на взлет идет" да и патриот китайский ужас как раскручивается
  9. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Угумс... Чем больше кос сломается, тем больше их принесут в сервис. Чем больше их принесут в сервис, тем больше сервис заработает на этом денех. Чем чаще коса ремонтируется, тем меньше она живёт. Чем меньше она живёт, тем больше их покупается новых. Так что, смотря с какой стороны глядеть. ;):hello:
  10. Goga_tver
    Goga_tver
    Goga_tver
    Добрый день!
    Бензотриммер Carver GBC-033MS.
    Новый. Два дня (примерно по пол-часа в день) проработал отлично (косил траву леской). На третий день стал терять мощность при встрече лески с травой. Также падают обороты без нагрузки, если давать полный газ. Кажется, что хочет заглохнуть. Несколько отпускаю газ, обороты увеличиваются. То есть, максимальные обороты выдает примерно в среднем положении. Но даже в этом положении при нагрузке обороты падают. В чем может быть причина?
    Благодарю!
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А карбюратор регулировали?
    У них обычно смесь богатая стоит с завода.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Приоткройте крышку бака, если работа стабилизируется, то неисправен клапан в крышке, через который а бак поступает воздух.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может быть и это, но я думаю что смесь богатая - у меня вообще не газовал с нуля - сразу карб крутить стал
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Думаю нужно начать с простого, крышка, затем фильтр, и если не это, то потом карбюратор, так-как глушителю забиться еще рано, да и смесь сменить желательно, бывают такие ядреные бензины, что пластиковую сетку фильтра плавят.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да вроде за час работы не должны забиться, разве что
