1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Goga_tver
    Goga_tver
    Goga_tver
    Я с техникой не очень. А в инструкции рекомендуется регулировать только в сервисном центре.
    Снял крышку с бака. Ничего не изменилось.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да там несложно - винтик до упора закручиваете (тот что внутрь идет), только запоминаете сколько оборотов сделали (чтобы вернуть назад если что). Потом откручиваете на 1 оборот и пробуете косить (прогреть нужно только) - запоминаем как косит. Потом делаем еще 0,5 оборота (можно не глушить) и пробуем косить если лучше - еще 0,5 обо, если хуже - то назад крутим на те же 0,5 оборота.
    Там будет пик мощности после которого будет ухудшение, вот его и нужно поймать: после очередных 0,5 оборотов начнется ушудшение - закручиваем винт уже на 1/4 оборота и т. д.
    Вообще проще сделать чем написать;)
  3. Goga_tver
    Goga_tver
    Goga_tver
    А стоит это делать, если он еще на гарантии?
  4. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Тогда ничего не крутите, а прочитайте над ним на ночь "Отче Наш" три раза и ложитесь спать. Утром снова попробуйте, если не поможет - то несите в сервис. ;):hello:
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Вот пример эксплуатации триммера- принесли в повторный ремонт через 2 недели с теми же симптомами, но увы уже хуже.
    Нагар как пластилин, не знаю пока, что за масло использовали, но поршневую теперь под замену. Причем в первый раз было так же и клиент был уведомлен о большом количестве масла.
    В прошлом году было так же с одним из клиентов, два раза чистили окно после чего пришлось менять поршневую.
  6. biface
    biface
    biface
    Ну не знаю, я 4 года кошу триммером patriot pt3055 (выработал 1литр масла правда) в соотношении 1:32 на 92 не лучшем бензаке и скорее всего поддельном масле partner. У меня близко такого выпускного окна нет. Может быть товарищи мешали масло 1:20 или 1:15?
  7. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Полностью согласен. Но вот сейчас я попал в интересную ситуацию. Закончилась круглая леска (розовая) что шла в коплекте с косой и купил квадратную. Так вот, эта квадратная настолько "крутая" что нет необходимости давать польный газ, так как со старой леской. Приходится работать на полугазе, но коса в данном случае неприятно "мычит" будто нагрузки то и нет совсем.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не, ну это п...дец просто... Такое у меня в мотоцикле в глушаке было только...
    Скорей всего масло вообще не то что нужно...
    Кстати видео не видели "что мешают в бензин вместо масла" года 2назад в инете было... Так там 10 нелепостей и на первом месте - шампунь с маслом...
    Думаю и тут недалеко ушли. Ведь раз идет нагар, значит масло горит, а оно этого делать не должно. Даже при 1/10 на М8 такого ннебывает сразу...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы в корне неправы-если мычит-перегруз идет а ни недогруз. Если не хотите спалить-гашетку до отказа давайте. Граненая леска косит лучше, но и нагрузку больше дает-она цепляет траву а не мнет как круглая
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я в патриот 1/45 штиль красный лью-ну поршень черный, а окно чистое-в выходные пофоткаю если получится.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Prince, мне случай рассказывал один ремонтник, так вот к нему на пребор камаз пригнали, он сделал. Приехали хозяева, масло свое залили и уехали, к концу дня привезли на галстуке-типа ты нам х... Сделал, он стуканул через 5 часов. Ну он опять пребрал уже за свой счет, а когда забирать приехали сразу не вернул а попросил первичную обкатку при нем сделать (5часов как раз) ну и на 5 часу он стуканул. оказалось они заливали в него не масло а что-то для трансформатора...
    Так я это к тому, что похоже тут касторку или индустиальное масло лили-они нагар мягкий вроде дают
  12. biface
    biface
    biface
    IMAG0623[4].jpg IMAG0624[1].jpg Сходил сфоткал пустую канистру. Разводил по инструкции к косе 1:32.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Prince, вспомнил где я это видел-это масло с молибденом налили на 99%. Видел такое в движке крузака -распреды клина даже словили от него
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  15. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Да нету перегруза, а "мычание", это от неполного газа, просто не привык в таком режиме работать, всегда на полном газу. Суть в том что и на полугазе отлично косит, не чувствуется никакой нагрузки, а уж на полном газу что с ней будет!
    Для такой лески нужны густые джунгли а не обычная трава.
