1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Немного не согласен, но апеллировать не могу. Так как имея по дисциплине "Радиоэлектронника" отлично, совсем не разбираюсь. :aga:
    Мое мнение, что в искрообразовании работает связка магнит - катушка, конденсаторы скорее всего для снижения помех или для чего то другого, снижения зеркальных паразитных импульсов и прочее (это чисто моя фантазия, или точнее - невежество :aga:). Думаю что неважно, каким полюсом проходит, главное в нужный момент.
    Косилка почти готова. Новый карбюратор что то не нравится мне, Регулируется непонятно, нагар повышенный.
    Но завтра сниму обязательно видео. Фото сделать магнита не удалось, а разбирать в 8 раз не хочется, не столько лень, сколько боязно тревожить резьбы шурупов в пластике. :|: Попробую рисунок сделать.
    Хочу восстановить старый карб. Когда его снял с косилки - обнаружил вытянутые мембраны, выкрученный винт оси коромысла игольчатого клапана, и погнутую шайбу на мембране.
    Еще раз спасибо за помощь, я далеко не ремонтник, в основном только свою технику мучаю, ну и иногда не могу отказать, если кто то упрашивает из знакомых. Это из интереса, ну и к опыту немного прибавка. :|:
    Еще хочу добавить, что не думаю что происходит автоматический поворот угла опережения зажигания. Скорее всего угол выставляется постоянный.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. е. глухого звука из глушака нет?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я тоже думаю что неважно... какая разница откуда будет бить искра: с центрального электрода или с "корпусного".
    А вот про конденсаторы - несогласен - если его пробивает, или просто его снять, то мощность искры падает в разы - проверено на моторчике Д-5. он как какой-то аккумулятор работает там
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В этих моторчиках его нет 100% если он есть, то тембр выхлопа меняется с "низкого" на "высокий" при повышении оборотов
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А по моему тут по другому: когда пробегает магнит, в катушке происходит индукция и идет заряд конденсатора пока не пробьет искра, потом в катушке падает магнитное поле и происходит уже самоиндукция только обратнонаправленая и конденсатор заряжается в обратном направлении, когда опять пробегает магнит - конденсатор уже заряжен и он "производит" искру раньше чем в первом случае. Ну и опять все повторяется.
  6. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Все в порядке с косой. Думаю перейти обратно на круглую леску
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Зачем? если ей так проще косить, то ресурс увеличивается.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Посмотрите на прилагаемый файл "Ignition Modules" от производителя и разработчика подобных блоков Walbro.
    Ваши предположения не верны!
    Я не могу сказать точно, что на FS38 установлено постоянное опережение, а вполне допускаю, что такое вполне возможно теоретически возможно и какая то кривая изменения УОЗ вполне может быть "зашита" в блок зажигания!
    2. Еще и про маховики добавлю файлик!
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Что-то я не особо понял график, но там явно зашита защита от разноса.
    И скорей всего также зашита земедленная зарядка на очень малых оборотах - чтобы отдачи небыло.
    Чисто по звуку УОЗ на косах/пилах не меняется, по крайней мере существенно
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Найдите в сети статьи о принципе действия и описании работы системы CDI!
    Таких статей море!
    Разберетесь сами, что и зачем там напридумано!
    Дмитрий!
    Вот прилагаемый файл от Вальбро по поиску неисправностей на его карбюраторах.
    Слева режимы работы двигателя, внизу возможные неисправности в карбюраторе.
    Если в таблице стоит точка, то это означает что при режиме в левой колонке по горизонтали надо спуститься вниз по вертикали и прочитать причину неисправности!
    По простому - это путеводитель по неисправностям мембранного карбюратора!
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Лимитатор" превышения оборотов другими словами!
    И не совсем прямая зависимость угла опережения зажигания от оборотов там "зашиты"!
    Понятно, чтобы легко стартовать и в руку ручкой стартера не ударять большое стартовое опережение не нужно, если Вы можете "зашить" в блок изменяемый УОЗ!
    Если блок без такой возможности - надо ставить начальный угол побольше - потому как он постоянный и при старте и при рабочих оборотах!
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Чисто теоретически, не представляю как туда можно что-то зашить, в смысле электроники...
    Скорей всего там с конденсаторами поигрались.
    По ним же и лимитатор работает скорей всего - просто не успевает заряжаться при такой скорости прохождения магнита возле катушки
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    И еще про новый карбюратор - Вы же у китайцев новый карбюратор купили правда?
    То что Вы про него сказали, говорит только об одном - он изначально готовит слишком богатую смесь!
    Возможно это происходит от неправильно установленного зазора между диафрагмой и рычагом топливной иглы!
    В кучу все покидал китайский производитель и продал как запасную часть!
    http://www.walbro.com/frequently-asked-questions/
    Начните с зазора 1,65 мм и не забудьте проверить давление "отсечки" в 10 psi тестером окончательно.
    Привалочную плоскость диафрагмы бензонасоса также посмотрите - насколько она чисто обработана, иногда приходится на стекле притирать эту плоскость, чтобы добиться хорошей работы мембраны бензонасоса!
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Слово "зашить" подразумевает перепрограммируемый контроллер в цифровом варианте, в который Вы можете заложить изменяемые параметры без замены самого "железа"!
    Если Вы имеете дело с аналоговым блоком зажигания - то изменение УОЗ может быть реализовано только изменением самого "черного ящика" блока CDI!
    Новая кривая УОЗ - новый набор компонентов внутри ящика - или по другому другой блок!
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Но не думаю что там что-то отличное от магнето начала 20 века.
    Вероятней всего все эти изменения и и опережения связаны чисто с инерционностью самих физических процессов получения электричества - обороты на этих моторах ужасающие, поэтому уже и это оказывает влияние, как например при стрельбе из винтовки на расстояние более 2500 м нужно уже учитывать скорость вращения земли.
    А на низких оборотах - на 99% обычное магнето будет
