1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Все равно увидеть хочется. Уже чисто из "спортивного интереса".
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда и объясняется то что "одинаковые" модули не подходят к разным моделям:
    тупо разный диаметр маховика-вентилятора из-за чего меняется угловая скорость магнита и в блоке хрень получается
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Конечно!
    Даже больше скажу - у одного и того же производителя на одном и том же изделии (например Штиль FS38) блоки зажигания имеют одни и те же наружные размеры но разные номера в запасных частях!
    И блоки эти НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ!
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Во!
    Испытывал я это масло, причем оригинальное, на мотоцикле!
    Говнище!
    После пробега в несколько тысяч еле отмыл ЦПГ вместе с выхлопом...
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Во во
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Очень даже сильно изменяется от оборотов опережение зажигания на бензопиле!
    Смотрите сами:
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Смотрите, что Сам Папа Штиль говорит по русски:
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А может быть пластик в сетках теперь используют "неядреный"? Был у нас однажды такой случай. Плеснул человек немного бензина в пластиковую посудку, чтобы винтики промыть. Не успел покурить, а с верстака на пол закапало. Глянули - а, оказывается, бензин "проел" донышко и потек по верстаку. А было это где-то лет пятнадцать тому назад.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А я, лет двадцать назад, сам столкнулся с газолином, который ручки отверток плавил, правда тогда, я еще не знал, что это газолин а не бензин, на заправках-то он, под видом бензина продавался. На своем Форде, пришлось сетку на бензоприемнике менять, пластиковая закупорилась наглухо, нипомню от чего, латунную воткнул.
    Это я к вопросу качества топлива, используемого нами в бензотехнике.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Вчера пытался найти, но не удалось, с телефона сложно, Олегыч в какой-то из тем, выкладывал схему, если не изменяет память, Штилевского зажигания, какой-то спор был, из каких компонентов оно состоит.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Techno05, я уже все понял. Я был неправ - признаю. :|:
    Тут опережение в самой схеме заложено - заряд/разряд от оборотов с разной скоростью происходит. Ну или как-то так.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Знание - сила!
  13. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    В общем, сосед дизелист посмотрел, бензотриммеру капец.
    Что-то отлетело и попало в цилиндр, образовался задир и зажало кольца. Что влетело в цилиндр не смогли вытащить, магнитика нет подходящего.
    Под замену цилиндр полностью.
    В сервис от производителя обращаться нет смысла, долго и дорого.
    Да и сосед сказал проще и быстрей обратиться к ремонтникам, нашел у дома мастерскую, повезу им.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Fanzin, скорее всего -одним цилиндром не отделаться. Поршень и кольца наверняка, коленвал скорее всего, так как влетел кусочек от игольчатого подшипника. В лучшем случае -винт из карбюратора, но шатун скорее всего погнут. В общем -если этот агрегат поработал уже немало -дешевле и лучше купить новый .
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Fanzin, а Вы когда пытались двигатель запустить -по отсутствию компрессии ничего не заподозрили ? Просто с этого обычно и начинают поиск неисправностей .
