1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Во, кажись по Вашему пути иду. Пока купил вторую свечу. Грешил на первую. Перестал заводиться. Свечу почистил — снова начал. Потом опять не заводится. Снова свечу почистил. Снова засрало. Новую купил, но пока не косил.
    Винт крутил в сторону обеднения. Но ИМХО слишком сильно обеднилось. Обороты безумные. Электрод свечи серый. Т. е. смесь бедная. А свеча опять в нагаре. Обогатил но не совсем так, как было. Победнее оставил.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вы начитались хрени про то, что на бедной смеси мотор работает быстрее всего. Нет такого! Он может кратковременно взвыть, а потом все как обычно. Самые быстрые обороты на оптимальной смеси. Это двигатель и показывает своей работой. Особенно, если подключить нагрузку. Просто чуууть забогатите для запаса. Чуть- это чуть, а не четверьть оборота болта. Подкрутить можно в том диапазоне, где двигатель может и не изменить свои мах обороты, но подкручено будет. Если дело имеет (в будущей эксплуатации) не полный чайник, конечно. Цвет свечи нужен+- - темно-серый, коричневый, красно-коричневый.
    И надо выяснить чем регулируется смесь- воздухом или бензином. От этого зависит в- какую сторону крутить болт не обогащение (и наоборот). Выяснить надо у ста человек. Ибо даже некоторые механики из триммерных сервисов сильно плавют в этом вопросе.
    Черная свеча- это слишком богатая смесь (или мотор никогда не прогревается до конца). Она берется не только от регулировок, а и от не держания иглы (=коромысла), например.
  3. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    ECHO SRM-420ES
    подскажите, коса новая, но расход бензина достаточно велик... может требуется регулировка?
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  5. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    посмотрю... какой должен быть? думаете в топливе? масло ECHO, бензин Лукойл АИ-92
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Так невозможно. Читайте хоть две последние страницы темы.
  7. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Моя коса после покупки также жрала бензин, заливала свечу, и даже из глушителя смесь выбрасывала. Пришлось откручивать болт карбюратора аж на полтора-два оборота. И все пришло в норму
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Это что за болт такой, секретный поди? Откручивая/выкручивая болт смесь делаете ещё богаче- заливать и жрать будет ещё больше... Или это другой двигатель?
  9. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Смотрю тенденция на форуме образовалась, - одно "создание" постоянно втюхивает о том, что крутить винты нужно сразу после покупки инструмента, так большинство начало с ума сходить, крутить по поводу и без.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    @Jason-St, это знаете как в айфонах (раньше в плеерах) чуть-что- смените прошивку и станет легче- сразу на помойку :) Смотрю на это безобразие и отвечать нет охоты...
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Самый надежный способ реанимации - сразу нести триммер в мастерскую.
  12. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Блин, давайте разборки потом...)
    Восприятие исключительно со слов и человека, который косил двухтактником 25 см3... сейчас 41 см3, рвет все и вся (и леску и траву и стебли любой толщины) и все это в мгновение ока... расплата - расход топлива... возник вопрос так должно быть или нужна регулировка? либо идет обкатка? на леску в 3 мм еще не перешли, сейчас ясное дело износ 2,4 мм идет быстро, а скашивает совсем мало за одну установку... заправим 3 мм на одном баке площадь окашивания увеличится раза в 2 минимум...
    да и косим то не 6 соток, а примерно 0,7 Га
    хотя, кажется, я сам ответил на свой вопрос)
  13. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Возможно я неправ. Ей богу не помню откручивал или закручивал. Впервые столкнулся с косой. Но если все также как и на бензопиле, то тогда - закручивал. Прошу прощения.
    В моем случае, коса была куплена на рынке. А продавцы на этом самом рынке, совсем не специалисты в технике которую продают - проверено. Часто приходится "допиливать". Так что я ничего не втюхиваю, если Вы про меня, а делился своим опытом.
  14. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Я не про вас, не переживайте! :hndshk:
  15. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Мотоблок + роторная косилка будет меньше расход топлива, бОльшая производительность... ИМХО
    У меня, кстати, триммер 42 кубика. Косил траву + ботву где картошка. Около 5 соток. Ушло 1,7 литра бензина. Леска 2 мм, красная зведочкообразная. Не знаю может мелкая для моего. Вот тоже думаю, большой ли расход топлива или нет. Двигатель 1,7 л. с., бак 0.7 литра... Мощи хватает на все.
