1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Собачки на маховике смотрели? Смазали? Клин часто от их ржавления происходит.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Prince, я еще пока не ставил крышку на двигатель. Просто стартер в руках кручу.
    Спасибо, про собачки читал вчера, коррозия от травы, потом нет зацепления.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А защиты от перегрева там нет? Может тупо перегрелся.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    он и так дешёвый, вряд ли там защита стоит, да и перестал включатся когда леску заменил, проработал после этого секунд тридцать всего, обмотку двигателя видно снизу через щели она в идеальном состоянии, где то по питанию не контачит, пока ищу гарантийку, если не найду сам тогда располовиню его
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не половиньте сразу - выключатель посмотрите;)
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вы покрутить вал пробовали? может щетки встали мимо коллектора? Такое бывает на дешевых моторах
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    до выключателя добраться половинить нужно
    конечно пробывал, один раз запустилась вчера когда сильно тряханул тример, но опять не надолго
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это не обмотка точно. Смотрите провода и щетки.
    Могут щетки "залечь", а может и контакт где отошел в разъемах.
    Проще всего отсоединить всю схему от мотора и попробовать его напрямую соединить - если работает значит подсоединяем до следующего разъема и повторяем подключение...
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    я это понимаю, просто вскрывать значит гарантийки лишится, если мелкая неисправность сам сделаю, но если в самой обмотке мотора дело, проще тогда новый купить.
    Может кто подскажет интернет магазин подшипников с доставкой почтой России, Арнетоли не проблема восстановить упёрлось всё где подшипник купить, и в каком разделе искать, смотрю радиально упорные шариковые, но они все открытые почему то
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @kuznechov119m, возьмите верхний подшипник да и купите точно такой же по диаметру и все.
    А обойма пластиковая или алюминиевая? Если алюминий - есть старый дедовский способ от проворота подшипника - берем дюбель и наносим им вмятины в 2 ряда по всему периметру посадочного места подшипника, ну а потом забиваем сам подшипник и все. Сам так в детстве на мопедах делал не раз. Ну а для лучшего эффекта можно сваркой по подшипнику "погрязнить".
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    у нас нет магазинов, кто подшипники возит, покупать только по размерам через интернет магазин, у меня закрытого исполнения 11 х 28 х 7
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А больше маркировки нет?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    здесь и забивать ничего не надо, подшипник нижний на поксипол посажу и металическую обойму добавлю от выпадания чуть пошире внешнего кольца подшипника
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А что вы имеете в виду под словом обойма? В моем понимании обойма - место куда подшипник вставляется. По идее там должно было быть стопорное кольцо или бортик.
    На холодную сварку не советую сажать, лучше на момент - он эластичный, не треснет.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    не знаю где мануал для этого тримера найти, может и указано в нём, по форумам многим искал, беда этих кос именно в этом, у некоторых в первые месяцы происходила, у меня просто от старости уже нарисовалась, да и сам косил ей без остановок по часу и более, подшипник теперь и шире могу поставить и внешний диаметр до 30 увеличить, главное внутренний не прослабить
