1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Проверьте болты пластмассовой прокладки между цилиндром и карбюратором. У меня раза три ослабли. Также проверьте больты самого цилиндра
  2. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @AnalogXP, Можно еще посмотреть винты, которыми цилиндр к картеру прикручен. У меня разок они откручивались. Если же ничего не помогает, снять глушак и оценить состояние цилиндра и поршня.
  3. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    Наконец то добрался до косы.
    Разобрал ручку, вытащил лишние кнопки, чтобы было лучше видно. Конструкция простая.
    У меня получается, что при полностью нажатой кнопке газа и полностью открытом дросселе регулятор стартового газа (1) не попадает на свое место (2).
    Если его поставить на место, то возникает небольшой преднатяг троса и приоткрытие дроссельной заслонки. При этом остается недостаточно хода троса для полного нажатия кнопки газа. Максимальное открытие заслонки достигается уже на половине нажатия кнопки.
    Возникает мысль миллиметров на 5 подрезать трубку троса (3).
    А вот фото самой ручки в сборе.
  4. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Лучше попытаться понять, с чего вдруг всё это произошло, а не резать. Было же нормально до какого-то момента.
  5. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    Произошло, как и писал, за одну ночь. Вечером покосил, косу сложил в транспортировочное положение.
    Утром разложил, а кнопка не нажимается до конца. А на ХХ работает на больших оборотах, трос преднатянут.
    Да вот мне на специализированном форуме ответили: "Бывает и такое. На пилах пару, тройку раз встречал, рубашка удлиняется, вероятно от тепла двигателя, подрезал на 5мм."
    https://therepair.ru/topic/5739-motokosa-husqvarna-545rx-problema-s-trosikom-gaza/
  6. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Там в ручке есть винт, который регулирует " стартовый газ" ,его крутить пытались ?
  7. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    Да, пробовал еще с самого начала. Он сдвигает регулятор стартового газа относительно ручки. В моем случае трос итак преднатянут, и подкручиванием этого винта я могу добиться лишь еще большего открытия заслонки.
  8. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Сам трос в месте с рубашкой натянут, т. е в напряжении ? должен расслаблен висеть к ручке от штанги.
  9. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    Не натянут. Сейчас же ручка вообще снята, гофра свободна. А рубашка жесткая (она же армированная).
  10. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    Блиииин, дошло! Сейчас фото выложу. Рубашка выскочила из крепления к мотору!
  11. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот. А то про волшебство какое то пишите..:)
  13. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @dimka1378, Это похоже уже на правду. Хорошо, что не пильнули оплётку.
  14. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    Спасибо всем за советы! Рубашку вставил на место. Дело было именно в этом!
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    У Вас, наверное, велосипеда с передачами и ручными тормозами с тросиками не было...;)
