1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Всё, уже разобрался.
  2. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Спрашивал эти пружинки в ремонтных мастерских - нигде нет.
    Подскажите, где можно подобрать эти пружинки?
  3. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Не подскажу где подобрать такие же. Но, думаю, если найти похожие по сечению и толщине, то обрезать и загнуть концы, при желании, будет не проблема. Всё исходя из ситуации. Смотря что найдёте." Ищущий да обрящет" ;):hello:
  4. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Ну да - может быть со временем попадётся что-нить.
    Мне нужно найти человека, который с железяками на ты.
  5. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Хорошая мысль. И держаться потом всю оставшуюся жизнь к нему поближе. ;)
  6. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Сервисы такой мелочё вкой заморачиваться не будут. Тут вариантов два. Подбирать пружины или поменять сцепление целиком. Посадочные и габаритные размеры у многих производителей одинаковые. Может подойти даже от бензопилы. Недавно разбирал MTD, сцепление очень похоже. сцепление.jpeg
  7. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Каждый должен заниматься своим делом.
  8. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Согласен - безвыходных ситуаций не бывает! НО вот где искать эту мелочёвку?
    Например запчасти к мотоциклетным моторам можно подобрать в Сокольниках на рынке. Там помимо новых деталей есть развалы б/у как целых двигателей, так и всяка мелочь. К велосипедам тоже там можно найти почти всё!
    В каком месте в Москве к триммерам и газонокосилкам есть что-то подобное? Может в Митино?
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У же бы давно сделали бы сами из другой пружины из Сокольников или Курятников, путем кусания и загибания, как вам советовали.
    Или держитесь ближе к железному человеку.)
  10. Oygen
    Oygen
    Oygen
    Здравствуйте, помогите выявить неисправность в карбюраторе Stihl FS38 (Zama RB100).
    Ситуация такая, когда я перед стартом косы начинаю использовать топливный насос, при сжимании сильфона из места обведённого кругом (на фото) начинает литься бензин. После покупки ремкомплекта, проблема не надолго ушла, сейчас опять стало как было. До покупки ремкомплекта, меня не надолго спасал герметик, который я наносил на корпус карбюратора и прижимал к нему прокладку. Я полагаю, что вся проблема в винте, его резьба проходит, как раз над тем местом где течёт, но по идеи прокладка не должна пропускать к нему топливо, но как бы я не затягивал винты, в отмеченном месте, опять течёт топливо. Ещё я стал замечать, что за несколько дней до того как из карбюратора польётся топливо, начинает плохо работать топливный насос, при попытке накачать в сильфон топливо, мало что получается, уровень топлива в сильфоне очень мал и как бы я не качал уровень не становиться выше.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  12. Oygen
    Oygen
    Oygen
    Благодарю, похоже моё. Теперь нужно резинку искать.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Oygen, если сами не боитесь сделать ремонт, купите у дилера ремкомплект ускорительного насоса для этого карбюратора (Артикул, если мне не изменяет память, 1123 120 9700) и винт крепления дроссельной заслонки.
    Открутите винтик на валу заслонки, вытащите заслонку, разверните вал, чтобы в отверстии (что у Вас кружком) показалась лыска на валу и прикрыв отверстие пальцем вытащите вал.
    Из отверстия вывалятся поршенёк с резинкой и пружинка. Наверняка поршенёк изодран так, как будто его шкуркой тёрли.
    Замените пружинку и поршень, вставьте вал (предварительно стержнем утопив поршень), поставьте на место дроссельную заслонку и закрепите её новым винтом. Конец резьбы развальцуйте, как было на старом.
    Хочу предупредить, этот ремонт не всегда помогает, или может помочь на пару сезонов, поскольку шахта, где ходит поршень насоса, тоже изодрана.
    Лучше бы заменить карбюратор на новый.
  14. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Ну есть у меня знакомый спец по железу (трудился в автосервисе) - с его слов: выкини это барахло, и не мучайся.
    А Курятники это хде?
    Здесь ещё один вопрос возник по мелочёвке.
    На этот раз триммер Sturm - там вышел из строя "сухарик". Сточился, поскольку пластик, типа трещётки. В сервисах не удалось найти замену.
    Как быть в этом вопросе?
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да. Возможно отпадут все проблемы сразу.
    Но из-за пружинки как то не хочется ведь терять весь агрегат.
