1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Лучше заменить весь карбюратор целиком. Если такого не найдете, то можно взять от "китайских" триммеров, карбюратор с большей дыркой (а именно 15 мм, против ваших 10 мм). И прикупить также к этому карбюратору соответствующий тепловой переходник (на 15 мм) с соответствующей (с большой дыркой) прокладкой, прилегающей к цилиндру. (Это надо спросить у продавца).
    Если вы найдете свой карбюратор, то можно его просто переставить, а если возьмете "большой", то его придется настроить имеющимся болтом настройки качества смеси. Дело в том, что он не очень точно годится, но "на безрыбье" будет работать вполне нормально, без последствий.
    Окно выпуска- это дырка в цилиндре. к которой прикручен глушитель. Окно впуска- это дырка в цилиндре к которой прикручен тепловой переходник, а к нему карбюратор.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я по итогам последних пары лет уже не знаю, что и советовать.
    Оставишь с топливом - прокиснет за зиму, потом карбюратор чистить.
    Оставишь сухой - засохнет карбюратор, опять-таки чистить:)]
  3. biface
    biface
    biface
    https://www.forumhouse.ru/posts/16757019/ три года был хранил с бензином, правда краник был закрыт, проблем с запуском не испытал. И китайский патриот 3055 хранил с бензином, то же самое в этом году заводил весной с 3го раза чих пых и завелся.
    @Любитель67,
    глушак снять и просто продуть ртом сильно со стороны цилиндра, если сопротивление сильное забит глушак (искрогаситель) было у меня на тримере такое, выкинул искрогаситель проблем теперь нет.
  4. darkbeam12
    darkbeam12
    darkbeam12
    Все привет. Имею Stihl FSE-71. Внезапно потерял мощность и стал уходить в защиту через 30 секунд после включения. Отсоединил штангу с головкой, тоже самое. Гибкий вал и головка крутится без усилий, в момент поломки штанга и подшипник головки были холодные (подшипник менял в начале прошлого сезона). После разбора стало понятно почему двигатель уходит в защиту. Одна из обмоток статора моментально нагревается при это щетка которая идет с этой обмотки очень искрит (пробовал менять щетки местами, все равно искрит только та что подсоединена к обмотке которая греется. прижим щеток нормальный). Ламели на роторе впорядке (на всякий случай почистил наждачкой, продул и промыл спиртом), износ щеток за 8 сезонов от силы 3-4 миллиметра. Прозвонить не смог, т. к. мультиметра с собой не было.
    Это КЗ на роторе или на статоре ?
    От чего такое могло случится ? Из за того что тример круглый год в сарае на даче живет или от нагрузки на него ?
    Новый двиг в сборе стоит 5600, новый статор 4400 ну т. е. ремонт не очень рентабелен.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    biface Искрогаситель что то не просматривается! Вроде я его как то видел, а теперь нет. Даже взял палочку и аккуратно ввел:|: в выхлопное отверстие. Никаких препятствий не было. Может прогорел, или отвалился вовнутрь!
    на горячую не заводится. Тут что может быть?
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Любитель67, если прогорел и провалился внутрь двигателя -тогда беда, как раз на горячую с потерей компрессии будет плохо заводится. Задиров на поршне случаем в окно не видно ?
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Туда (в окно) еще не добрался. Не могу выкрутить один винт, что бы снять глушитель. Наверно придется высверливать. Сниму глушак, гляну, отпишусь.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Любитель67, высверливать -крайний случай -корпус мягче шпильки -одна морока будет. Уж лучше компресс из вд40 -и за пару дней разест. И гайку можно и погреть -да хоть обычным паяльником -помогает .
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    BKyler Как раз то гайки с двух шпилек откручиваются на раз! А вот внизу глушак крепится к корпусу какой то полосой при помощи винта. Такое впечатление что это заземление). Вот его то я пока и не могу "сорвать".
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Любитель67,
    Мысль правильная. Глушак надо снять.
    Честно тоже уже не знаю. Как Олегыч сказал:
    Но я по привычке всё же с бензином оставляю. Если уверен в бензине, что не деоьмо., а то такой бывает попадается, что не в сказке сказать, не пером описать. Вообщем с чем оставить смотреть надо хотя бы пару недель. Я сегодняы бензин заказал. Посмотрим что привезут. 20-ть литров, 700-т рублей.
    @Любитель67, отнесите инструмент в мастерскую. Уровень Вашей технической грамотности, как бы помягче то -ну ,в общем, есть куда расти. [/QUOTE]
    Просто глушак снимите - это и есть окно выхлопа. Если этого не понимаете, тогда точно в мастерскую.
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Наконец то снял глушитель. Посмотрел в "окно выхлопа.". Есть царапины на поршне. (фото) Глушитель такой (фото). Эти царапины смертельны, или как то лечатся?
  12. biface
    biface
    biface
    Вероятность того, что кольцо залегли близится к 100%. Я бы снял поршневую и осмотрел все, не стал бы дальше эксплуатировать без диагностики.
    Какое масло пользовали и какое соотношение с бензином?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    похоже на задир поршня от недостатка масла - глушак совсем сухой...
  14. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Скорее всего по причине бедной топливной смеси с сопутствующим перегревом.
  15. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Лечатся, - заменой цилиндропоршневой группы.
