1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    biface Масло вот такое. Мне его вместе с косой продали. А пропорция как по паспорту. На 1л бензина, 40 мл. масла.
    Вопрос. При разборке поршневой, есть какие то нюансы? т. е прокладка или еще что на клею, или так просто стоит?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит бедная смесь или левое масло...
    При 1/25 масло будет течь из глушака
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну что. "Диагнозы товарищей Сааховых":)] полностью подтвердились:ogo:
    Вот такая фигня. Я так понимаю что это уже не лечится? т. е. шлифовка и Ко не помогут!
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А кольца залегшие?
    Может подточить чтобы вышли, если залегшие - на несколько часов работы должно хватить если компрессия возстановится... а так замена на мой взгляд
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Интересно то что промежуток до колец по юбке поршня в нагаре:faq:
    Сколько не разбирал - такого не видел - нагар на верхушке есть, а юбка чистая.
    Уж не брак ли поршня?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, на фото цилиндра проточка выше выпускного окна - декомпрессор:aga:
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Это я тряпкой стер нагар и остатки смеси. Так лучше видны все царапины и заусенка. А было тоже черненькое.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Кольца вроде не залегли. Весело так вертятся, и выступают немного.
    Еще прокладка порвана. Но это уже мелочи
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Честно признаюсь, что масла лил немного меньше, чем того требует инструкция. По началу, а это лет 5-6 тому, лил как положено. Но потом стал меньше. т. к. все время приходилось стирать фильтр поролоновый:|:. Теперь вижу, что зря. :(
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А сколько наработка?
    Может просто износился цилиндр?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А насколько?
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Наработка не большая. За сезон я кошу 5-6 раз. И это максимум. Объем не большой. Участок 6 соток. Минус дом, минус клумбы/грядки. Ну от силы сотки 4 набежит.
    Насколько меньше лил? Ну так трудно сказать. Я на глаз. Смотрел на цвет смеси. Глупость конечно. В общем. Если в идеальной пропорции смесь должна быть почти красная*условно(, то у меня розовая.
    Ну дурак, что тут уже говорить:no: Теперь надо как то отползать с этим.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На ошибках учатся...:(
    Теперь еще коренной подшипник смотрите - в каком он состоянии (шатун/коленвал) - вытяните шатун в ВМТ и покачайте вверх/вниз без проворота коленвала. Люфта большого быть не должно
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    АлешинНиколай Я вот не пойму. Ну ладно из за малого кол-ва масла в смеси образовались царапины. А заусенки и забой как могли произойти? Обычно такое случается при попадании инородных предметов. Ну там песок, окалина.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Перегрев стенок от трения
