1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @den22, ну так второй покрутить -если не поможет -разбирать и чистить карбюратор. Можно попробовать очистителем карбюратора на работающем двигателе внутрь брызнуть - помогает .
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Извиняюсь за низкий технический уровень:|: Но... Как снять поршень с шатуна?
    Заранее :hello:
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ключевые слова - стопорные кольца (шайбы), поршневой палец.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Почему спрашиваю? Я понял, что это стопорное кольцо, и его надо вытащить. Но... Там один кончик. Вот это и смутило. Обычно стопорные кольца с двумя концами, их просто сжимаешь и вытаскиваешь. А с этим как?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Лучше конечно тонкогубцами, но за неимением оных, можно подцепить обычной плоской отверткой.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всё таки надо Какие то утконосы, круглогубцы, захватить этот торчащий кончик и выкручивать по ходу (в даноом случае по часовой) С другой стороны тоже по ходу и выбить палец через какую нибудь опраку (медь, латунь) Предварительно прижав поршеннь к чему то, что бы не рассшатать побшипник шатуна на коленвале. Достаточно того что бы палец вылез из шатуна. Но если хотите палец использовать на новом поршне, то полностью выбивать нужно. Хотя не рекомендую использовать старый палец на новом поршне, стопорные кольца можно.
  8. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    стучать не нужно! Выходит от руки
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Спасибо! Снял) Нашлись маленькие плоскогубцы. Ими и вытащил кольца. Палец от руки неа. Пришлось легонько постучать. Теперь пойду искать такой же новый.
    Спрашивал у знакомого. Говорит сейчас у нас сплошное ге продают. Хватает на 1-2 сезона. Потом или рассыпаются, или вырабатываются.
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Никто не сталкивался с бензотриммерами HAMMER, вчера принесли сказали заводится норм, пока не нагреется работает норм, как нагреется не тянет совсем, постоит остынет и всё сначала повторяется, может есть в них какие то детские болезни, просто HAMER первый раз увидел вживую, пока ещё не разбирал, или всё таки поршневой капец?
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Тогда сейчас лучше не идти.)
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Махровый китай.
  13. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Что Китай понятно, просто не ремонтировал ещё бензоинструмент с таким диагнозом, вот и спросил.
  14. reqwiem
    reqwiem
    reqwiem
    Всем привет.
    Никак не могу найти запчасть (гибкий металлический вал) для триммера OMAX 31801 (артикул запчасти 31801-25).
    Старый вал оборвало. Носили в ремонт без меня и кусок сантиметров в 15-30 выбросили.
    Если бы узнать точную длину оригинального вала, я бы и сам его сделал из тех валов, которые доступны.
    Исходя из всего сказанного, узнать бы мне или длину оригинального вала, или найти место, где его можно купить.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Скорее всего - где-то неплотность. Компрессия теряется от температурного расширения.
