1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    тонкостей особых нет, разбирается полностью карбюратор, мембраны, прокладки, игла, жиклёры (только сначала бы лучше сосчитать на сколько оборотов закручены они были, т. е. закручиваем до конца и считаем на сколько оборотов крутится до упора, собираем в обратном порядке, и продуваются все отверстия, одно отверстие (главный жиклёр) должен продуваться только в одну сторону (дуем через шланг от себя, в себя должно держать.,вот вроде бы и всё,да я после тосола ещё фильтра топливные менял, но попробовать можно и без них для начала. Напишите какая бензокоса. Ещё в картер может соляки накачали, вывернуть свечу, перевернуть косу и подёргать стартером.
  2. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Не знаю я марки косы... да и не видел ее... все только из разговора клиента... да и заниматься я ею не буду... вопрос просто так из интереса и для общего развития... вдруг обратится именно ко мне если набегается:aga:.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня как то батя морс вместо Штилевской смеси залил и ничего. Я приехал, слил что было, залил топливную смесь, но правда подёргать пришлось, но ничего страшного, прочихалась и дальше работать пошёл.
  4. biface
    biface
    biface
    Карб богатит или масла много в смеси поэтому свеча черная. Хотя даже при таких настройках должна проработать на новой свече часа 3 пока не засрется
  5. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Как то, часа четыре пытался завести на керосине. Не завел:|:. На бензине завелась без проблем.
  6. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Заменить свечу.
    Очистить фильтрующий элемент воздухофильтра.
    И глушитель заодно.
  7. fsm61
    fsm61
    fsm61
    Ленобласть
    Спасиб, сегодня попробую. Настораживает внезапность поломки - неделю назад косил и все нормально, а тут раз - и не заводится. В первоначальный запрос вкралась пунктуационная ошибка -Грешил и сейчас на катушку зажигания, но вчера засомневался - по совету с форума развел электроды на свече до 3-4 мм - пробивает. Катушка исправна? Искать причину в карбюраторе?
    Достаточна проверка катушки пробоем искры зазора 3-4 мм?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Именно так:hndshk:
    И выпускное окно. Там часто столько нагара нарастает, что отверстие остаётся чуть толще иголки.
    А вот если там всё чисто, то уже надо копать глубже.
    Не снимая карбюратора с двигателя подаём давление во впускной патрубок. Сброса давления не должно быть совсем. Если давление падает, а из карбюратора течёт бензин, то разбираем карбюратор и устраняем причину зависания иглы.
  9. Abitov_Roman
    Abitov_Roman
    Abitov_Roman
    Как раз сейчас у меня 2 таких косы на ремонте) Мой диагноз - если поршневая в норме, то сифонит движок. Проверить течь по сальникам снизу и сверху (это маловероятно), располовинить движок - проверить подшипники коленвала, переклеить на бензостойкий герметик (если найдете прокладки - блеск, но можно и без них), открутить теплоизолятор карба - проверить на стыковку, если что - переклеить; карб разобрать, промыть в бензине, проверить целостность мембран, трубкой проверить односторонний ход клапана-форсунки, зазор от рычага иглы до плоскости - не меньше 0,8мм.
  10. Abitov_Roman
    Abitov_Roman
    Abitov_Roman
    Периодически чищу разные 4-хтакты после братьев наших черных. Случается и соляра. Весь топливный путь (бак, карб, праймер, шланги) разобрать, замочить на сутки в бензине, а лучше в ядреном очистителе (я пользую очиститель бензин супротек) и хорошенько напедорить и продуть (карб дуть уметь надо, не знаете где нельзя - воспользуйтесь ротовым нагнетателем)
  11. fsm61
    fsm61
    fsm61
    Ленобласть
    Вечером промыл в воде с фери воздушный фильтр, открутил глушитель — чистый, спокойно продувается ртом, выпускное окно чистое, поршень на взгляд нормальный, кольца не залегшие. Разобрал карбюратор, мембраны целые, куда продувать — не знаю, продул машинным насосом вссе подозрительные отверстия, собрал и даже без оставшихся лишних запчастей.
    Коса завелась с первого рывка, но через 30 сек зазбоила, обороты упали и заглохла. Еще рывок, заводится, через десять секунд глохнет, если газу прибавить, обороты не набирает и глохнет еще быстрее. Подергал раз десять, картина та же. Ощущение, что бензин не пооступает, что то в карбюраторе забилось.
    Карбюратор valbro, как его правильно прочистить?
  12. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Прошу консультации...
  13. Abitov_Roman
    Abitov_Roman
    Abitov_Roman
    Они все valbro, он уже чистый. Говорю же - сифонит движок, не засасывает топливо в картер
  14. Dorvitya
    Dorvitya
    Dorvitya
    Алматы
    Добрый день.
    Подскажите что может быть
    Когда тяну шнур старта он проскальзывает (не крутит двигатель).
    Сам стартер нормально крутит (шнурок разматывается и заматывается)
    По ощущениям зубцы стартера не цепляются за зубцы двигателя.
    Триммеру 3 года.
    Спасибо.
  15. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Украина. Херсонская обл. Новая-Каховка
    @Dorvitya,
    Привет!
    Стёрлись собачьки стартера. Пишите название, модель.
    Эти со штиля.
