1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    По AL-KO BC-260L еще у меня маленький вопрос назрел. Иногда почему-то не хочет выключаться кнопкой: нажимаешь ВЫКЛ., а она все равно кряхтит себе на холостых пока раз пять не щелкнешь. Логичней всего было бы кнопку поменять, но вот мне любопытно, а другие причины могут быть? Что-нибудь там со смесью не так и т. п. Прошу прощения за малоинтересные вопросы, но я с двухтактной техникой совсем не знаком, последние лет десять только электротриммером косил
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Только кнопка - не будет искры, он заглохнет на 100%
  3. SosoH
    SosoH
    SosoH
    ага, понятно. Что ж, это печально, из-за кнопки тащить в сервис ужасно не хочется, тем более что я сам ее могу поменять в шесть секунд. Но гарантия...
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Скорее всего кнопка, но, посмотрите еще разъем, обычно находится рядом с карбюратором, дело в том, что кнопка, чтобы заглушить, замыкает провод катушки на массу, если в разъеме нет контакта, не заглушите.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Раза 3 разьем у меня разлетался после покоса около деревьев или кустарника. Веточка задевает, разлетается. Кнопку жмешь, а она тарахтит..:)Соединишь и все нормально. А намертво не сделать, можно с корнем выдрать. Еще разьем окислиться мог от частого мытья..:)
  6. SosoH
    SosoH
    SosoH
    а вот это вот похоже на правду, надо посмотреть обязательно. Что-то мне слабо верится чтоб совершенно новая кнопка сразу гикнулась, это ж не чистокровно китайский аппарат. Разъем от вибрации вполне мог отскочить, тем более я уж многократно задевал всякие проволоки и кусты мощные
  7. fsm61
    fsm61
    fsm61
    Ленобласть
    Действительно, нервов бы съэкономил изрядно.
    Компрессия она (оно) же сжатие, я ее в картере конечно не измерял, но при провороте коленвала и ходе поршня вниз ощущалось сопротивление от повышения давления в картере, после сжатия и паузы коленвал обратно прокручивается, поэтому посчитал что герметичность картера достаточно хорошая.
    После прочистки карбюратора коса завелась, обороты набрала, я обрадовался и отложил в сторону, решил через час обкосить обочину, а пока погода стояла — яблоки собирал.
    Коса не завелась! Бросил, занялся другимделом. В воскресенье попробовал еще раз, поменял бензин, пробовал заводить без воздушного фильтра, с открытой пробкой бензобака —— ноль, и свеча сухая. Еще раз разобрал—собрал карбюратор, и с нескольких попыток завелась, сначала с перебоями, но потом выплюнула облачко синего дыма и уже уверенно, обочину выкосил сжег полбака. По ощущениям, выросли обороты.
    Даже не знаю, заработает ли в следующий раз.
  8. леопард 12
    леопард 12
    леопард 12
    Триммер штиль фс 38 когда ударяю о землю не выдает леску что может быть а нижнюю головку сильно надо зажимать
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это не триммер не выдает, а катушка..:)Причин может быть много. От спекания лески, до ее отсутствия в катушке. Надо ее разбирать и смотреть.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Осень. Началось:(
    Трава волокнистая и более жёсткая, леску задёргивает, спекается.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как хорошо, что мне спекаться нечему..:):)
  12. леопард 12
    леопард 12
    леопард 12
    Леска полностью заряжена а нижнюю головку надо сильно зажимать она как будто не пружинит когда бьеш о землю
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Руками центральная бобышка на катушке вдавливается? Которой бьют о землю, для выпуска лески.
  14. SosoH
    SosoH
    SosoH
    ну так там может травой забилось либо пружина выскочила и потерялась. У меня такое когда-то очень давно было по неопытности, они эти пружины очень резво выскакивают и в траве потом не найдешь еще
  15. леопард 12
    леопард 12
    леопард 12
    Я бобышку надавливаю руками а леска не вытаскивается может в бобышке причина пружина стоит на месте
