1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. леопард 12
    леопард 12
    леопард 12
    Бобышку надо сильно зкручивать или нет
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Разбирать катушку. Леска либо спеклась либо запуталась.
  3. FilatovAnton
    FilatovAnton
    FilatovAnton
    Скорее всего запуталась либо же просто неправильно намотали леску. Кстати, еще часто советуют смотанную леску побрызгать силиконом, чтоб не слипалась...
  4. леопард 12
    леопард 12
    леопард 12
    Короче открутил бобышку леска с двух сторон стала вытаскиваться
  5. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Доброго дня всем! Коллеги! Прошу помощи, консультации и вашего опыта...Карбюратор с кустореза (садовые ножницы) ,не обращал внимания раньше, сейчас комплектую, вот обратил внимание...что за кнопка?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Похоже как у меня на аэраторе Алко..:)Это кнопка подкачки топлива. По инструкции, 6 раз нажать на праймер снизу и 10 раз на нее. Если фото найду, выложу.
  7. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    ...при первом (на холодную) запуске?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да.
  10. FilatovAnton
    FilatovAnton
    FilatovAnton
    Это плучается, как на старых карбюраторных двигателях (например, у москвичей) на топливных насосах, принудительная закачка топлива?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю, как оно действует даже. Но факт то, что без этих процедур не заводится. Может маленькая наоборот разряжение создает.
  12. FilatovAnton
    FilatovAnton
    FilatovAnton
    Извините за неграмотность, но что именно разряжает она? Образовавшийся вакуум?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю. :)Просто высказал предположение, что она и создает вакуум.
  14. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Есть мнение, что нажатие на эту кнопочку много (10) раз "имитирует" движение клапаночка (либо диафрагмы) при, якобы работающем двигателе.,тем самым провожая топливо в цилиндр...
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    При наполнении пипка всасывает бензин из бака через карбюратор. Соответственно, если бензин идёт с воздухом -это или подсос через главный жиклер или ускорительный насос .
