1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну у меня чуть по другому было. В семье кушать было чего и отец и мама работали, хоть и в совхозе. А вот меня не баловали, что надо сам зарабатывал. Начиная с велосипеда. Аист как сейчас помню.
  2. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    это моя нынешняя ситуация;) я бы и теперь себе этот AL-KO не смог позволить, если бы в Юлмарте суперскидка не случилась - менее чем за полцены достался. Смешно было бы упустить такой вариант
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    С инструментом бывает и по другому -заходишь в мастерскую и понимаешь, что уже купил всё ,без чего не мог обходится. Теперь буду брать то, что может пригодится. Вот что то мне всё больше нравится опрыскиватель Штилевский. И как воздуходувку можно использовать. Если б ещё как пылесос работал -вообще здорово было бы. Вот такая проблема .
  4. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    у меня электровоздуходувка-пылесос садовый "Флимо-твистер 2200" дитя хускварны, насадки ОЧЕНЬ просто переставляются, и он становится то пылелиствосос, то воздуходувка. Обзавелся в конце лета...отремонтировал. Очень понравился результат...Прошу прощения -не в тему!
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Вот такую мне отдали неисправную. Видео не мое. Сейчас восстанавливаю. Сцепление на видео сильно звенит, это нормально? Оно там трехсегментное, как на бензопиле Штиль 180
  6. aziat
    aziat
    aziat
    Спрошу про кусторез электрический...
    Возможно и насколько сложно снять лезвия/ножи? примерно вот с такого.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они на винтах. Чего там сложного то...
  8. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Дайте совет.
    Перестала заводится коса штиль FS 38, косе где-то 9 лет.
    Отвезли в хач-сервис сказали модуль зажигания нужно менять, в сервисе уже 2 неделе лежит постоянно отмазки, то болеет, то уехал, то еще что-то, просят за ремонт 2500р. Есть ли смысл купить самому за 1500р модуль зажигания и поменять самому, есть ли сложности с заменой?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Сложностей там вроде нет.
  10. tahamis
    tahamis
    tahamis
    А Вы сами меняли такой модуль или просто мнение Ваше?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Конкретно модуль не менял, но других зажиганий поменял немеряно на мототехнике.
    Модуль видел - он держится на болтах в фиксированном положении, ничего настраивать не нужно.
    Сложность может быть только в проблеме доступа к нему, но если вам ее уже разобрали то там снять старый и прикрутить новый.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да и тут есть те кто менял, даже фотки были где-то в этой теме
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @tahamis, там, действительно, не сложно. Только нужно полностью снять верхнюю крышку облицовки двигателя.
    Снизу открутите на один оборот (для начала) 4 винта на "шее" корпуса. Потом начинайте откручивать фиксирующий винт, что расположен между двумя крайними, что ближе к выходу трубы. Нужно будет сделать оборотов 5 - 6, пока труба не начнёт свободно прокручиваться. Этот винт больше не выкручивайте, оставьте в корпусе.
    Аккуратно вытащите трубу из корпуса. Если вал будет вытаскиваться из трубы, выдерните его из двигателя и всуньте в трубу обратно. Отложите трубу в сторону.
    Поставьте двигатель на стартёр, "шеей" вверх. Найдите ещё 2 крепёжных винта крышки корпуса. Один из них виден, он самый крайний под двигателем, а второй прячется в углублении за тросиком газа.
    Их выворачивайте совсем и выворачивайте первые четыре, которые просто ослабляли в самом начале.
    Положите двигатель в горизонтальное положение, аккуратно поднимите крышку и снимите её.
    Всё, открыто и видно зажигание.
    Снимите один провод с клеммы, которая выходит из корпуса зажигания, второй, что под болтом, оставьте.
    Откручивайте винты крепления зажигания, снимайте модуль.
    Ставьте новый на его место, прикручивайте без фанатизма - винты тонкие и могут оборваться, если перетянуть.
    Первично прикрутите слегка модуль в самом верхнем его положении (дальнем от маховика)
    Подведите магнитный башмак под модуль, проложите между ними визитку, или календарик. Ослабьте винты, модуль прищёлкнется к магнитам. В этом положении и затяните винты окончательно.
    Всё. Закрываем крышку, затягиваем пару винтов под двигателем окончательно, четыре первых не дотягиваем.
    Трубу на место, проверяем, зашла ли на всю длину, фиксируем средним винтом, затягиваем четыре оставшихся. заводим, проверяем.
    Минут 8 - 10 на всё.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Olegych, в реальности думаю получается что писать как это сделать дольше чем сделать:hndshk:
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Как то так и есть. :)]:hndshk:
    Главное - не оборвать крепёжные винты модуля. Они, собаки, имеют свойство обрываться заподлицо с приливами цилиндра и добыть оттуда потом... беда.
