1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В профессиональных моделях ручки не складываются. Могут только поворачиваться
  2. smisl
    smisl
    smisl
    ну да, что бы поворачивалась.
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @smisl, в китайских моделях ручки каждая левая и правая отдельно наклоняются. можно комплект купить по диаметру подходящему к оригинальным. Пусть они будут покороче. Вы на время перевозки переставите, и будете складывать.
    жаль у меня сейчас интернет очень плохой, еще племянник качает игры. Даже картинку не могу показать. Каждая половинка ручки рублей по 170, и крепление ручек на штангу рублей 500.
    Рукоятку газа переставите и родную ручку в запас.
    Так и штангу можно складной сделать. Купить, к примеру штангу с валом, примерно 1500 р. и просто переставить.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно, у моей ручки каждая отдельно и барашек на крепление их большой. Но ведь удобно, когда раздельно, черт побери...:):)
  5. Денис2411
    Денис2411
    Денис2411
    Здравствуйте. Я уже писал гдето месяц назад о замене сальников, так вот, после замены я спалил грамм 300 бензина на холостых оборотах и заглушил. Все это время я ее не заводил. Вчера купил бензин, залил, завелась со второго раза, начал косить леской. Через 5 минут нагрелась очень, хотя при такой жаре это нормально я так думаю. после нескольких покосов с остыванием она начала давиться, будто я даю газ с закрытой заслонкой, это при нагрузке, на холостых нормально. Давилась вплоть до того что как только начинал косить, глохла. Я решил ее оставить до сегодня, думал может одумается. Но сегодня другая проблема. Заводится хорошо, на холостых работала сначала нормально и пока не была сильно нагретая косила идеально. Но как только нагрелась опьять давится вплоть до того что глохнет. Завел а она работает на повышеных оборотах вместо холостых. Убавил холостой ход, почти полностью выкрутил винт а она идет "в разрыв" если закрыть заслонку работает на холостых, даю газу глохнет, при открытой заслонке если дать газу работает на сумашедших оборотах и очень медленно их сбрасывает. Я уже в непонятках, что опять вскрывать двигатель?
  6. Prince
    Prince
    Prince
    @Денис2411, это всё эмоции, какой цвет у свечи? Настройки карбюратора ранее трогали? Фильтры проверили заменой? (или снять временно) Что за карбюратор стоит?
  7. Денис2411
    Денис2411
    Денис2411
    Свеча серо-черного цвета но без нагара, карбюратор не трогал, заводил как с фильтром так и без. Название карба не помню, завтра гляну.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вы зачем это сделали? После ремонта сразу угробить, я так понимаю? Нельзя столько времени на холостых работать. Да и вообще нельзя на холостых. Так минута, ну пару от силы, не больше, если надо зачем нибудь, ну типа перейти с места на место. Как он у Вас сразу то клина не дал. Или у Вас 4-х тактник?
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Что и почему происходит при длительном режиме холостых оборотов?
  10. Денис2411
    Денис2411
    Денис2411
    На холостых чтобы как бы обкатку прошла
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Перегрев двигателя.
    Забудьте Вы Советские инструкции! Когда бензопилу Дружба выносили на улицу и тарахтели там до сжигания бака, а то и двух. Современные движки высокооборотистые и охлаждение у них на роторе, т. е. на коленвале. Они охлахдаются за счёт оборотов, у них вентиляторы стоят. На холостом нет охлаждения. И почему спалив 300-г топлива на холостых клин не посетил... я даже не знаю. Должен был. Хороший движок однако (был)...
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Какая температура является опасной для таких двигателей?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По честному, понятия не имею. Я что её пальцем мерять буду что ли? :) Знаю что нельзя на холостом ходу их долго держать. Вы сами то что с термометром в руках работать с ними будете что ли? Тут либо работать либо температуру мерять.
  14. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Рабочая температура двух тактника без принудительного охлаждения сто с чем-то градусов, с принудительным чуть меньше...
    Порога температурного, при котором произойдет термоклин, вам никто не назовёт, да и датчик на картер врядли получится установить, - слишком громоздко и не достоверно...
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я на все свои бензоинструменты ставлю тахометр-счетчик и термометр. Конечно, не смотрю не отрываясь, но периодически поглядываю.
