1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Современные автомобильные двигатели тоже просчитывали на заводе. Зачем же там идёт контроль температуры, причём не на слух, как делают это некоторые "знатоки-экстрасенсы" здесь на форуме?
  2. newShadrSP
    newShadrSP
    newShadrSP
    Шадринск
    Всем доброго времени суток! дело вот в чем: приобрел вчера триммер Huter GGT-1900T и по рекомендациям с отзывов протянул его, смазал, пошел сегодня в гараж (на улице дождь). смешал 1 к 25, по рекомендации производителя, для обкатки двигателя в первые 3-4 часа, после, прим.,1,5 часа работы (1-2 минуты немного подгазовывая, 30-60 секунд на холостых) заглохла и не завелась больше. проверил свечу, почистил ее (была в масле), снял глушитель, тоже все в масле (думаю надо поставить дополнительную паранитовую прокладку, не плотно стоит), все собрал и так не завелась. послезавтра повезу обратно в магазин, если никто и ничего не подскажет. подскажите что можно сделать с ним чтоб заработал?
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я в том смысле, что температура вдруг поднимется не от нехватки охлаждения, а от бедной смеси, плохого топлива, механических причин.
    Если температура в камере сгорания около 350-500 гр., т на свече как раз будет около 250-280 наверно.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Поставить любую другую исправную свечу (см длину резьбы), налить из пробки от минералки чистого, без масла, бензина через свечное отверстие и заводить. Можно так попробовать пару раз. Если не возбудится, то в магазин.
  5. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Будьте добры, своё скудоумие не перекладывайте на меня...
    С изменением температуры двигателя, меняется его тональность звучания...
    Я знаю как звучат мои косы, помимо изменений в динамике, при температуре близкой к перегреву (например при работе на улице в +30-35...)
    Не предлагал это в качестве паноцеи, лишь отобразил то, как я вижу данную ситуацию...
    P'S: На заметку...
    Многие вещи нам непонятны не потому, что
    наши понятия слабы; но потому, что сии
    вещи не входят в круг наших понятий.
    (Козьма Прутков)
  6. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Не путайте температуру вспышки/горения топлива с рабочей температурной двигателя...
    Рабочая температура сто с копейками, а не 250-350 и тем более 500...
  7. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    На улице у вас дождь, но вы подгазовываете...
    Лично не понял ничего из того, как вы работали косой, при каких условиях...
    Если коса на гарантии, - для чего было её ковырять?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так понял, что совершена очередная ошибка. Это обкатка двигателя без работы. На холостом газу практически.
  9. newShadrSP
    newShadrSP
    newShadrSP
    Шадринск
    спс, попробую завтра
    завожу в гараже, произвожу обкатку, как я понял, надо без кошения производить
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Откуда Вы это поняли? В мануале написано?
  11. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Понял также, но надеялся, что ошибаюсь...
    Оказалось, как оказалось, - печалька...
  12. newShadrSP
    newShadrSP
    newShadrSP
    Шадринск
    взято с инструкции:
    ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ Обкатку двигателя (первое время работы) триммера необходимо производить в течение 3-4 часов (совокупная наработка). Запрещается при обкатке продолжительное время работать триммером на холостом ходу (не более 5-10 минут с периодической прогазовкой с интервалом в 20-30 секунд). Затем необходимо продолжить обкатку в рабочем режиме с небольшой нагрузкой. Это подразумевает под собой кошение "мягкой травы" с минимальными усилиями со стороны оператора.
  13. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Ой, дядька, думается, что угробили Вы свою косу...
    Притирка производиться в полноценном рабочем режиме без перегрузок в 4/5 "газа", так сказать, дабы не перегреть...
    Надеюсь, что может быть дело лишь в свече зажигания, - замените, проверьте...
    Удачи Вам!
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Периодическая прогазовка, означает прогазовку, а не чуть чуть газу. Три четверти газа минимум. Чтобы вылетало все. Самое главное, что написано о запрете работы на холостом ходу. Двухтактники можно только прогреть на нем, а больше не рекомендуется. Для них счастье работать почти на максимуме.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да не...Свечу заменит забитую всю, может и заведется. 1 к 25, да еще на холостых-это круто...
