1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Mancha__Ahuba
    Mancha__Ahuba
    Mancha__Ahuba
    Всем доброго вечера друзья! Проблема такая; купил косилку "Союз" БТС 9252, буквально пару дней назад. В магазине проверили, завели не с первого раза но врде все нормально, дома заметил что дез подсоса не заводится и глохнет если его убрать в заведенном виде. Если он в среднем положении, то мотор не набират обороты, как-бы захлебывается. Помогите разобраться я в этом деле новичек, как быть? Заранее благодорю за помощ !
  2. Mancha__Ahuba
    Mancha__Ahuba
    Mancha__Ahuba
    TMPDOODLE1438544488717.jpg В таком положений мотор нормаль работает. А в верхнем глохнет.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    А в инструкции что написано?
    А в инструкции что написано? Вроде так и должно быть?
  4. Алекс6722
    Алекс6722
    Алекс6722
    Stihl fs 55 не набирается бензин в кнопку праймера коса заводиться и глохнет. Можно ли где то найти пояснения по заводским настройкам. ? Подскажите пожалуйста !
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну при запуске на холодную, это нормально. Инструкциюю то всё же почитайте.
    Да так.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Можно поподробнее пожалуйста? Вообще для 55-го здесь тема отдельная есть. https://www.forumhouse.ru/threads/70716/page-103#post-13485342 А там мне симптомы нужны!
  7. Mancha__Ahuba
    Mancha__Ahuba
    Mancha__Ahuba
    QUOTE="valerich, post: 13485471, member: 36604"]Ну при запуске на холодную, это нормально. Инструкциюю то всё же почитайте.
    Да так.[/QUOTE]
    В инструкции к сожелению про это ни чего нет, оченть скудно все описанно. Может регулировка всеже нужна, боюсь перегрузить и запороть двигатель! Где можно найти инструкцию на именно мой двигатель? Спасибо за отзыв!
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Тут обратно несколько вопросов есть. Вы имеете ввиду, что на холодную без подкачки и без закрытия воздушной заслонки не заводится? если так, то это так должно и быть. Или что Вы имеете ввиду? Кто в среднем положении, когда захлёбывается движок? По правильному: Подкачать праймером 3-5 раз) я обычно чувствую и вижу как он наполняется) По ставить ручку газа в фиксированное положение " Старт", Закрыть воздушную заслонку на карбюраторе, потянуть за шнур стартера, доведя его до сопротивоения, резко дёрнуть. Обычно при этом происходит "схватывание", иногда начинает работать. После "схватывания", открываем воздушную заслонку и если коса заглохла до этого, дёргаем снова, иногда до 3-х раз (у меня обычно, после схватывания одного хватает, но у меня Штиль) Как заработала, даём прогреться, иногда до минуты. Надо почувствовать устойчивые обороты. Штиль например просто орать начинает и на нём достаточно нажать на газ и полный газ слетает, переходит на холостой ход. Тут пытаемся медленно нажимать на газ. Если "давится", то ждём ещё пока прогреется. и так пока не начнёт быстро и правильно реагировать на ручку газа. После этого можно спокойно работать.
    Долго рассказывал. На самом деле это всё занимает максимум 1-2 минуты. :)
    Этого не бойтесь. Ничего не будет. Непрогретый двигатель просто косить не будет и всё.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    На пиле такое было, - оказался мусор в клапане бака, - у бензотриммеров и т. д этот клапан расположен в самой крышке бензобака...
  10. Mancha__Ahuba
    Mancha__Ahuba
    Mancha__Ahuba
    А средним положением я имел в виду дроссельную заслонку, которая на фото.
  11. PerezSergeich
    PerezSergeich
    PerezSergeich
    Переславль-Залесский
    Сломал руль у ECHO-350, тупо отломился в точке крепления к штанге. Поставил руль от 2655, отработал им пару недель и он сломался ровно в той же точке. Первый раз косил леской, второй раз диском, не сказать что очень большую траву. Ударов во всякие камни-железки небыло. Честно говоря слегка недоумеваю его надёжности, особенно с учётом того, что в сервисе сказали, что замены этому рулю нет.
  12. PerezSergeich
    PerezSergeich
    PerezSergeich
    Ручка сделана из довольно слабого алюминия, пока вставил внутрь сантиметровый штырь из стали, посмотрим как оно будет, но то что стандартная и одного сезона не выдержала в количестве двух штук, это печалька.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @PerezSergeich, так они вроде у всех кос из люминьки...Но держатся. Собственно роль то у них, только влево и вправо водить. Нагрузки то минимум.
  14. PerezSergeich
    PerezSergeich
    PerezSergeich
    Да я сам в шоке, никогда бы не подумал, что может сломаться, а тут два руля почти подряд. И если первый руль ещё могу допустить, что где-то куда то влетел жёстко (хотя сломалось, на леске), то второй руль уже старался беречь как только можно и им ни во что страшное не влетал точно.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @PerezSergeich, может Вы сами что то не то делаете...Подвес нормально отрегулирован? Коса свободно висит? Или на руль вся нагрузка?
