1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Кто какой зазор выставляет в свечах бензокос? В интернете указывают разный -от 0,6 до 1
    В инструкции для моей МТД ничего не сказано!
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Короче. С ней не поставляется инструкция на двигатель, я так понимаю?
    С какой целью? Хотите я Вам скажу сколько мой Штиль ФС 55 отработал? Можно просто по расходу масла сказать. Зачем какие то приборы, не понимаю.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет:aga:. Только инструкция на "насос". При этом в комплект к 4-х тактному движку идет бутылогка для смешивания бензина и масла.
    Короче говоря китайцы косячат по крупному.
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @valerich, мне не на косилку. Мне на культтиватор, причем чтобы на двухтактниках измерять частоту вращения для подстройки.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно. Но думаю тут не Китайцы виноваты, а наши. Инструкция на двигатель должна быть! А вам остаётся, раз её нет в наличии, только найти её в интернете. Вариант того, что когда масло станет чёрным, по моему, так совсем не вариант.
  6. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Насколько мне известно, градус/в/градус эту температуру определить очень сложно (мягко выражаясь:)). А вот сориентироваться, прикинуть и подстраховаться, пожалуй, можно. Ну, хотя бы определиться со скоростью нагрева до высокой температуры. И, если вдруг температура быстро выросла, то, покрутить его на средних (или немного ниже) оборотах (используя тот же тахометр), следя при этом за температурой. По крайней мере, можно видеть направление изменения температуры и, скажем, если температура почти не увеличивается и не уменьшается (пусть это будет, скажем, 100 градусов) при неком режиме работы, то этот режим и есть оптимальный для данного инструмента. Впоследствии, с набором опыта эксплуатации, необходимость частого контроля, видимо, отпадет. К тому времени, глядишь, и другие методы освоите. Например, по звуку двигателя. Но жизнь полна импровизаций:).
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну там его 100 мл. Мне не жалко менять почаще - остатки туда лью.
    В генераторе после 50 часов масло намного чернее чем в помпе когда меняю.
    Хотя в генераторе тоже думаю чаще менять начать
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Они у Вас постоянно молотят что ли?
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот совсем не понятно. Чего Вы крутить собираетесь? Карбюратор что ли? Согласитесь глупость.
  10. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Не карбюратор, а двигатель, чтобы обдув продолжался, но без нагрузки.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Генератор по 5 часов 2 раза в неделю,
    Помпа поменьше...
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Обдув и так идет без нагрузки, на холостом
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ещё более не понятно. Как это?
    Упс. А тоже поподробнее можно?
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Дачу купил без света. Сторона окон восточная, за домиком лес. Даже летом в доме темнеет быстро - жена просит свет включить. АКБ полумертвого хватает на час, дальше генератор до ночи. Да и ремонт делаем - все инструменты от генератора.
    Ну а помпой колодец чистил - по весне протухла вода, вот выкачивал до суха раз 10 наверное.
    Масло менял в помпе раза 2, в генераторе - 1 раз (генератор был у меня до этого уже и там была наработка). Теперь чтобы 4-х тактный не гонять, купил 2-х тактную тарахтелку.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну вот это конкретнее. Да. У Вас всё серьёзно. Только не понял с какой целью 4-х тактный на 2-х тактный поменяли. Дыму захотелось что ли? :) Что значит не гонять?
    PS: Странная какая то дача. У нас практически всегда основные окна на юг. У меня основные на юг, ну и небольшое, на кухню, на Запад. А на восток только через веранду...
    PPS: А без света я на даче 20-ть лет был. И надо же было такому случиться купил генератор, и тут же свет подключили... Хорошо хоть не новый, а с рук купил. 7,5 кВт. Он новый тогда был около 25 тыщ. Я за 7-мь купил.
