1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Если честно не фига не видно, что там чугунина.
    Ладно. мне на работу. Буду после 18.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Про генератор. То что на фото - мотор от него. Ребра цилиндра черные - чугун это.
    Фото цилиндра найти не могу, но я сам лично на разборке его видел - внутри точно чугун, разве что может не гильза а общая отливка там.
    Головка снимается, а там просто цилиндр как у "газули".
    А так вы правы - обычно головка неразъемная, на моей 4-х тактной мотопомпе (мотор аналог Хонды GX-35) тоже неразборная, на Штиле 130 тоже самое - отлито все заодно...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @valerich, думаю нужно прекратить нашу полемику про цилиндры - смысл не в том из чего они, а в том как они сделаны. Если хорошо сделаны, то и с напылением долго ходят. а если плохо, то и чугун разобьет. Тем более зимой ТО делать буду - сфоткаю "кишки" всех движков.
    А то мы тему засоряем - тема про косы. :hndshk:
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Лепить горбатого... И в чём же "горбатость"-то? Я вроде ничего от себя не утверждал, ничего не выдумывал, никого ни к чему не призывал и не агитировал.
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Легкий триммер Partner Colibri 25.
    Обкатал я этот "спиннинг". Искал инструкцию эксплуатации, нашел только английский вариант.
    Делаю русскоязычную версию. Может кому понадобиться?
    Как сделаю куда выложить можно? Нашел тему Партнер Колибри, но она закрыта.
    На форуме есть тема с инструкциями?
  6. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Тут увидел фото цилиндра(https://www.forumhouse.ru/threads/5992/page-17#post-5841701)
    Возник вопрос, а что это за полоска над выпускным окном?
    P. S. А то я выкрутил свечку в триммере, и увидел похожую полоску, в этом же месте, подумал-задир, собрался уже в сервис центр тащить.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Кроме как для уменьшения мощности- ничего другого на ум не приходит.
    Возможно так борются с тональностью звука или с вибрацией?
  8. vaskavfska
    vaskavfska
    vaskavfska
    Здравствуйте, требуется совет знатоков, бензокоса ЭЛИТЕЧ, уже старенькая, но верная, а сейчас начала капризничать, заводится и на холостых работает нормально, но как только прибавляешь газ начинает медленно крутится головка и при дальнейшем прибавлении газа появляется странный звук, как рывки металлические, головка не развивает обороты, штанга разборная если завожу без нижней части, все работает и обороты и звука нет, сцепление или редуктор? или еще что то, откуда копать начинать?
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Скинуть кожух сцепления- это открутить 4 болтика шестигранником на 5мм (2 минуты). Так Вы сможете посмотреть, цела ли пружина на сцеплении.
  10. маммамия
    маммамия
    маммамия
    Великий Новгород
    Hammer MTK 31, продолжение поста. Дело действительно оказалось в свече. Хотя были получены новая катушка и свеча (кстати, она отличается от той что была, фото видно завтра выложу), старая свеча была почищена (раствор соды + прогрев свечи феном на 490 градусах), выставлен зазор как у новой свечи 0,7 (до этого был где-то 0,4), и, о чудо, искра появилась. После сборки коса заводится со второго рывка (подкачка праймером 6-7 раз, зажатый газ, закрытая заслонка). Коса проверена сегодня тремя баками с ножем и леской, ТТТ, полет в целом нормальный. С непривычки (прошел почти месяц после "больших" покосов) чувствуется вибрация.
    Спасибо всем за помощь и моральную поддержку =)
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @маммамия, вот и славно! Как обычно дело было не в бобине! :) (не в обиду)
    Свеча - тфу, у меня их штук 6... Не дело новые катушки заказывать.
    Чтобы работала и радовала.
    Как кто то сказал в бензотехнике - 2 неисправности: 1. Нечего поджечь. 2. Нечем поджечь.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Декомпрессор это.
  13. маммамия
    маммамия
    маммамия
    Великий Новгород
    Hammer MTK 31. В продолжение поста выкладываю фото "оригинальной" свечи и катушки зажигания, которые были заказаны на замену.
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @маммамия, у меня такая свеча в цыганской пиле стояла. Как косилка, работает?
  15. vaskavfska
    vaskavfska
    vaskavfska
    Здравствуйте, требуется совет знатоков, бензокоса ЭЛИТЕЧ, уже старенькая, а сейчас начала капризничать, заводится и на холостых работает нормально, но как только прибавляешь газ начинает медленно крутится головка и при дальнейшем прибавлении газа появляется странный звук, как рывки металлические, головка не развивает обороты, штанга разборная если завожу без нижней части, все работает и обороты и звука нет, сцепление или редуктор? или еще что то, откуда копать начинать? может у кого то есть какие либо мысли?
