1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @vaskavfska, Больше похоже на сцепление.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если сцепление - мотор реветь будет а головка при косьбе останавливаться начнет.
    Если редуктор - вдвоем нужно - один газонет пусть (катушку без лески поставьте) и заглушит на максимальных оборотах, а второй - слушает редуктор пока головка крутится еще (естесственно ТБ никто не отменял;))
    Если вал - просто покрутите рукой за головку - если звуки в штанге будут - значит он.
    Ну вот примерно как-то так.
  3. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    У меня когда редуктор накрылся й меня катушка останавливалась при косьбе сначала, а потом вообще перестала крутиться, а звук не передаваемый.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну если "зуб на зуб" не попадает - это ни с чем не спутаешь:)
  5. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Здравствуйте! :hello:
    нужен совет по бензокосе echo srm-22ges.
    работала третий сезон, никаких проблем не было и тут вдруг отказалась заводиться. совсем. даже не схватывает. крайний покос закончился полной выработкой бензина, коса простояла пару дней. свеча в нормальном состоянии.
    настораживает, что резиновая "пипка" подкачки не возвращается в исходное положение после нажатия - остаётся вдавленной, как будто её вакуум удерживает (раньше такого не было никогда).
    неужто карбюратор мог так внезапно и основательно засориться (и чем?)?
    чего подскажете, куда смотреть, что ломать? :)
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ОстриеБревна, Привет.
    Первым делом посмотреть фильтр топливный (болтается в бачке, выловить можно проволочкой), можно попробовать праймером без него покачать. Потом шланги осмотреть, нет ли перегиба, потом уже в карбюратор.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И ещё нижний шланг карбюратора. Недавно здесь такое описывалось. Если он пережат так и будет. Ну и в карбюраторе, если там по этому каналу.
  8. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Шланги не пережаты и не перегнуты, проверил первым делом.
    завтра фильтр выловлю, но думаю этим мне не отделаться...
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ОстриеБревна, если не отделаетесь фильтром, карб на промывку, разберите посмотрите, под праймером (скорее всего 2 винта) есть мембрана, под ней должна быть сеточка, вот её проверьте. С мембранками - аккуратней, не порвите.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Значит внутри карбюратора какие то проблемы, если то, что Вам посоветовали проверили. Наберите карбюратор Zama, описаний, в том числи и ремонта дофига.
    А когда качаете под карбом лужица не образуется? Ну в смысле картонку подстелить и мокрое место есть? после подкачки.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот это я бы даже и проверять не стал. Если знаю, что я сам туда не лез! А трава до них во первых не достанет, во- вторых не согнёт.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @ОстриеБревна, Вообщем, если быть точнее: Бензин из бака сам уходит или нет? При хранении.
  13. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    также проверьте клапан крышки бака, - не забит ли он?
  14. Prince
    Prince
    Prince
    @ОстриеБревна, меняйте шланги и топливный фильтр. Было совсем недавно в вашей модели, шланги так размягчаются, что схлопываются (плющит).В вашем случае она может полежать без топлива, шланги станут грубее и начнет работать, через время все повторится
  15. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Ух, сколько советов, спасибо за активное участие!
    бенз не подтекал после подкачки, т. е. никаких луж и подтёков не было. коса вообще проблем не доставляла, только заливай и коси.
    в баке чисто - никаких соринок не видно. но фильтр всё же выужу и осмотрю...
    шланги визуально не схлопнуты, но при снятии их со штуцера карбюратора система развакуумируется и "подкачка" возвращается в исходное положение.
