1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    УУУ. Хотел спросить что вы имеете ввиду. Прочитав далее
    Понял. У меня ни на одной машине не было ВВ трансформаторов на свечах. Я устаревший :|::(.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А у меня дома вот такие штуки валялись c33583cf-16aa-11e3-bd87-485b392eb0da_1fbca944-45d0-11e3-ae00-485b392eb0da.jpeg Я ими и девчонок и кошек пугал. У кошек прикольно так, провод им дашь, крутанёшь, шерсть вся дыбом...
    Ну тут я честно не знаю. Не имел возможности сравнить.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Во во, она родимая:):):).
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да нет, обычная схема: бобина и трамблер. Вот тот провод что с бобины на трамблер идет и пробило.
    Я его скидываю когда без свечек кручу. После пробоя вешаю на болтик за который АКБ к кузову крепится - больше проблем нет.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Только это не бабина, Это магнето пусковое от трактора Беларусь.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А, такое у меня было. Благо к вечеру и не совсем наглухо, т. е. машина работала, но как то не ровно. Открываю капот, а там от этого провода, ну почти как северное сияние...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну вот тоже и у меня случилось когда не заземлил его. Т. ч. думаю такое может быть и на инструменте, но если зажигание выключить - ничео такого не будет
  8. РоманЯрославль
    РоманЯрославль
    РоманЯрославль
    Ребята нужно ваше мнение !
    При плановом ТО бензотриммера (Хускварна 135R) ,через окошко снятого глушителя, видны риски на цилиндре вдоль впускного окна (окна карбюратора). Воздушный фильтр чистый, глушитель чистый.
    "Пробег" аппарата 4 максимум 6 моточасов (после замены поршневой).
    Бензин-Газпромнефть 92-й, масло родное в пропорции 1:40 (обкатка же), режим работы 20 мин * 10-15 отдых. Косил 80% времени леской (2.4 мм) и 20% диском (в последнюю очередь)
    Блин откуда они взялись и как эксплуатировать триммер чтоб эти задиры не прогрессировали ?
  9. РоманЯрославль
    РоманЯрославль
    РоманЯрославль
    У меня в районе впускного абразивный надир. Ломаю голову как он мог получиться.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А фильтр из двух половинок на защелках ?
  11. РоманЯрославль
    РоманЯрославль
    РоманЯрославль
    @alex_k11, фильтр разъёмный, крышка прикручивается винтом (слева над баком)
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Вам точно их меняли? Снятые назад отдавали?
    Задир спереди- постороннее прилетело через окно карбюратора, больше не знаю как. Если исключить попадание при сборке, может нагар отвалиться... Много чего может подрать.
  13. РоманЯрославль
    РоманЯрославль
    РоманЯрославль
    @Prince, точно ?
    Обьективно сказать, я при замене не присутствовал и назад металлом не забирал (ремонт по гарантии). Но это точно не изначальный вариант (его заклинило намертво и надир был со стороны глушителя).
    Нагаром пока и не пахнет я говорю глушитель стерильный :).
    Может заусёнка от мех. обработки окна ?
    От подсоса воздуха по карбюратору может такое быть или от плохого бензина?
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @РоманЯрославль, а нагар из глушителя удаляли? Если нет -его частички запросто попадают в цилиндр и привет ремонту .
  15. РоманЯрославль
    РоманЯрославль
    РоманЯрославль
    @BKyler, до первой поломки триммер отработал 12-13 минут и нагар физически не успел образоваться.
    Не ребята, похоже не туда копаем. Наверное я сам стормозил, надо было после ремонта просить показать поршневую не заводя аппарат. Но честно говоря, я был в восторге от "воскрешения" косы .
