1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Может быть забито грязью сетка фильтра в карбюраторе, мембрана не работает, задубела, фильтр в бачке забился, вода в смеси. Дальше сложнее.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В крышке бака не должно быть отверстий, из бака ввходит две трубки, по одной подается бензин, а вторая служит для вентиляции бака.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Есть два варианта, в одном, когда клапан в крышке и две трубки из бака, по одной подача, вторая для слива после праймера в бак, второй вариант, три трубки, две подача-обратка, как в первом, и обратный клапан-сапун.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так просто открутите её и посмотрите что будет.
  5. denis999
    denis999
    denis999
    Здравствуйте, такой вопрос. В 4х тактник honda gx35 залили масло при продаже. Какое оно было за 2 года забыл.
    Вопрос: как определить что залито - синтетика или минералка? и (если нет способов проверки), то можно ли чем-то промыть для заливки выбранного мной масла?
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Способов думаю нет. Но насколько знаю их обычно не промывают. Завести, прогреть, слить старое, залить свежее. Но есть промывка конечно, в крайнем случае и соляркой можно. Но как правило, насколько знаю, на таких маленьких движках этого не делают. Даже в мотоблоках.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @denis999, тем маслом, которое будете использовать и промойте. Залейте и поработайте пару дней. Как потемнеет -слейте и дальше меняйте по инструкции. Солярку, керосин и другую бодягу крайне не рекомендую. Смытая грязь может попасть в каналы и закупорить их. Только свежее масло .
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А может он синтетику будет использовать, дороговатая промывка получится... Хотя объём маленький конечно.
    Про керосин я не говорил, им нельзя промывать- он сухой. А солярой я машины движки даже промывал. Закупорки не могут быть от неё. Наоборот растворит. Хотя я тоже не рекомендую. Нечего там промывать в мотоблоках, а тем более в косах.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я гидрики керосином оживил на нексии, и ничего не закупорилось и закупорится не может.
    Только есть тонкость - лить керосин нужно ТОЛЬКО В РАБОТАЮЩИЙ ДВИЖОК и не более 10%.
    Если солярой промывать - прогреваем, сливаем масло, заливаем соляру и гоняем минуты 3 на ХХ и все.
    Ни разу ничего не забило, а вот движок чистит отлично.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всё совершенно верно. Делал также с солярой. Да и как оно там может забить, промывает только.
    А гидроцилиндры и не только, в керосине отмокают просто. Но движок на керосине я заводить бы не стал.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так нужно просто залить керосин прямо в старое масло при заведенном моторе.
    А если без масла на одном керосине завести - вкладыши провернет сразу...
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И я про тоже.
    А зачем? Не вижу смысла особого.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так он сразу с маслом перемешивается и повышает моющие свойства масла.
    Только глушить не нужно - пускай 5 минут поработает - он по каналам смесь масла с керосином прогонит и все вымоет.
    Движок как новый выглядел после такой промывки (через маслозаливную горловину смотрел до и после). И масло почернело намного позднее чем без промывки. А с картера такой срач вытек;)
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Возможно. Честно с керосином я не пробовал. А Вы как его доливаете плюсом к уровню масла?
    Он и так такой течёт в конце сезона. Правда это у меня с мотоблока: DSC01673.JPG
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну в машину лью плюсом к маслу - поллитра на 3,5 л масла примерно.
    В мелкие движки я только солярку заливал для промывки или консервации
